Thema: Linie teilen (1780 / mal gelesen)
GKT Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 10.06.2016
erstellt am: 16. Okt. 2016 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich möchte mit TC 2015 2D/3D eine Linie oder Bogen in mehrere gleiche Segmente teilen, finde aber keinen Befehl dazu. Mit dem Befehl "Teilen" geht das nur in 2 Segmente in einem bestimmten Verhältnis. Gibt's da was? Gru? Ludwig
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Okt. 2016 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2016 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 17. Okt. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GKT Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fog Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 56 Registriert: 02.11.2005 TC 15,16,17,18 Pro AutoCAD
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2016 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Flo, ja da geht's mir wie Manfred, ich hab' jetzt den richtigen Mauszeiger und auch die Auswahl "Segmente" aber die Linie lässt sich nicht teilen, es erscheinen auch keine Teilungspunkte wie in deinem Screenshot. Kann das sein, dass das nur in der Professional Version geht? Wäre schon sehr ärgerlich. In der Hilfe ist nur das Teilen in 2 Segmente beschrieben. Gruß: Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GKT Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2016 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flo und Wilhelm, wenn man's lange genug probiert funktionierts auch irgendwann. Ich hab's jetzt irgendwie hinbekommen: Mit der rechten Maustaste nach der Segmentauswahl auf "Teilen" klicken, dann erscheinen auch die Teilungspunkte. Manfred gibtst du mir noch bescheid, ob das auch bei dir funktioniert! Danke nochmal für eure Hilfe, Gruß Ludwig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 17. Okt. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
erstellt am: 18. Okt. 2016 05:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
GKT Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GKT
Hallo Hans-Jörg! Da muß man erst mal drauf kommen. Zumal unten das Symbol für "Segment teilen" nicht auswählbar ist. Alles ein wenig umständlich. Eine direkte Teilungseingabe wäre da hilfreicher. Und wer braucht schon die Eingabe eines Linienteilungsverhältnis. Das noch dazu als Ratio bezeichnet ist. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GKT Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2016 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du auf alle Fälle recht, ist schon sehr umständlich und, leider, weder in der Hilfedatei noch im Handbuch für fast 40€ beschrieben. Vielleicht wird das ja mal irgendwann verbessert. VG: Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
