  TurboCAD
  Koordinaten Körper
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Koordinaten Körper (799 / mal gelesen)
hvige
Sehen Sie sich das Profil von hvige an!   Senden Sie eine Private Message an hvige  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hvige
TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit
Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM
SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000
Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 26. Aug. 2016 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen Tag an alle, die da evtl. auch schwitzen,
ich habe ein Problem mit den angezeigten "Koordinaten" eines Körpers:
Wenn ich einen Zylinder zeichne, wird dieser senkrecht zu der AE erzeugt.
Wird der Zylinder ausgewählt, sind dessen nun sichtbaren Achsen genau wie die des Koordinatensystems.
Nun verdrehe ich din Zylinder um 45° um die X-Achse und ich sehe, daß sich auch die Achsen des Zylinders mitgedreht haben.
Jetzt drücke ich ESC und wähle den Zylinder neu aus und dann sehe ich einen großen Umriß, dessen Achsen nicht mehr paralell zu dem Zylinder sind. Es sind unten in der Leiste Werte, die nicht mher viel über die wirkliche Größe aussagen. Ein Winkel ist auch nicht zu sehen.
Wenn ich nun die Länge des Zylinders auf ein bstimmtes Maß ändern muß, ist das ein Problem. Erst recht, wenn ich nach diversen anderen Arbeiten vergessen habe, wie groß die Drehung eigentlich war.
Ich glaube, ich hatte früher mal eine Einstellung, die die Werte des Zylinders und der Verdrehung ausgewiesen hatte. Ich konnte also die Drehung von 45° in der x-Achse noch sehen und somit gut weiterarbeiten.
Gibt es einen Weg, dies wieder so anzuzeigen, wie ich es mir vorstelle?
Einstellungen bei 3D-Auswahlwerkzeug:
Umrahmungsform: Quader, Grenzkoord. BKS, Kontrollleistenkoord: BKS
Gurß
Hans
Bauingenieur - Techniker/Meister im Hoch- und Tiefbau (m/w/d) - REF53644B
Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2022 einen Umsatz von 39,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 57 Ländern und Märkten....
Anzeige ansehenProjektmanagement
hvige
erstellt am: 26. Aug. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man die Suche auch richtig benutzt und die Rechtschreibung der deutschen Sprache berücksichtigt, dann findet man auch die Lösung:
IN einem Beitrag wurde beschreiben, daß bei den "Eigenschaften des 3D-Auswahlwerkzeug" bei dem Punkt Grenzkoordinaten die "Objektkoordinatensystem" ausgewählt werden muß (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/000896.shtml#000009).
Hans
