Thema: Ungenauigkeit nach Drehung eines Volumenkörpers (979 / mal gelesen)
Volker Schulte Mitglied Techniker / Jetzt Rentner
Beiträge: 499 Registriert: 27.06.2006 TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2 Windows 7
erstellt am: 26. Jul. 2016 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe beim Zeichnen eine Ungenauigkeit festgestellt. Zur Erklärung habe ich die PDF-Datei „Winkelungenauigkeit.pdf“ beigefügt, zum Testen die TCW-Datei „Winkelungenauigkeit_02.TCW“. Wie muss ich vorgehen, um diese Ungenauigkeit nicht zu erhalten? Im Voraus vielen Dank. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 26. Jul. 2016 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker, Urzustand bei den Einstellungen Koordinatensysteme: Grenzkoordinatensystem: Objektkoordinatensystem Koordinatensystem: Modellkoordinatensystem --> Drehung wie von Dir beschrieben. Koordinatensysteme umgestellt: Grenzkoordinatensystem: Objektkoordinatensystem Koordinatensystem: Grenzkoordinatensystem --> Fehler tritt jetzt nicht mehr auf Ich hoffe es hilft. Eine Erklärung habe ich leider auch nicht, die müßte (Bitte) von einer höheren Instanzen kommen. EDIT:Grammatik ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 26. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Jul. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
Hallo Volker! Spontan würde ich jetzt als erstes sagen, ohne den Fall (Zchng.) einmal näher zu betrachten: Bei Optionen/Einheiten/die Genauigkeit bei Bereichseinheiten und Winkel den Wert auf 10 zu stellen... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich bin Deinen Angaben gefolgt und es hat funktioniert. Der Quader liegt jetzt genau an seinem Platz. Auch der Winkel stimmt. Wenn ich unter Koordinatensystem wieder auf Modellkoordinatensystem umstelle, dann erscheinen nach Anwahl des Quaders allerdings wieder krumme Winkelmaße. Ob das so seine Richtigkeit hat, das weiß ich nicht. Gruß aus dem Sauerland von Volker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2016 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Schulte
| Arbeitsplaner/Montageplaner/Fertigungsplaner (m/w/d) | Beim Weltmarktführer in der Energietechnik tragen Sie dazu bei, die Energieversorgung auch in Zukunft stabil zu halten. Mit unseren intelligenten digitalen und analogen Lösungen gestalten Sie die Umsetzung der Energiewende mit. In einem globalen Team aus 3.800 engagierten Kollegen und Kolleginnen, das vom einzigartigen Zusammenhalt unserer familiengeführten Unternehmensgruppe geprägt ist. Reinhausen - where Power meets Passion.... | Anzeige ansehen | Weitere: Handwerk, Dienstleistung und Fertigung |
erstellt am: 30. Jul. 2016 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro. Ich bin dem von Dir vorgeschlagenen Link gefolgt und habe die Standard Einstellungen geändert. Bei den Menüpunkten "Grenzen" und "Kontrollleiste" habe ich jetzt das "Benutzerkoordinatensystem" aktiviert. Der Fehler mit der Ungenauigkeit tritt auch bei dieser Einstellung nicht mehr auf. Nochmals vielen Dank. Mit freundlichem Gruß aus dem Sauerland Volker
