  TurboCAD
  Objektkoordinatensystem endgültig ändern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Objektkoordinatensystem endgültig ändern (1339 / mal gelesen)
Konzius Fu
Sehen Sie sich das Profil von Konzius Fu an!   Senden Sie eine Private Message an Konzius Fu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 04. Jul. 2016 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag liebe Leute,
ich habe einen Stapel Dateien aus anderen CAD-Programmen. Die öffne ich und speichere sie erstmal im .TCW-Format. Da kommen dann so Lustigkeiten wie in den anhängenden Bildern bei raus - das Koordinatensystem ist krumm und schief verdreht, die Winkel unbekannt.
Wenn man jetzt Änderungen der Lage im Modellraum vornimmt, bleiben diese unerwünschten Objektkoordinaten immer erhalten.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Koordinaten ein für alle mal gradezurichten?
Fröhliche Grüße,
Konzius Fu
Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 06. Jul. 2016 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
die Abwesenheit jeglicher Antwort werte ich als "geht nicht".
Macht auch nicht so viel, da ich vom Ursprung der Datei eine neue bekommen konnte, bei der das Objekt korrekt positioniert war. Scheinbar wird in STEP und/oder von dem Programm oder auch von TurboCAD die räumliche Lage an das Objekt als dessen Erstellungskoordinatensystem gebunden. Muß man beim Export beachten, dann klappt alles wie gewünscht, Problem also gelöst.
Danke für die Aufmerksamkeit,
Ingrid KF
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 06. Jul. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konzius Fu 10 Unities + Antwort hilfreich
KoordinatensystemeundArbeitsebene.pdf
Du musst in den Eigenschaften des 3D Auswahlwerkzeugs einstellen das die Kontrollleiste auf das Benutzerkoordinatensystem (BKS) reagiert,
und besonders für dein Problem auch als Grenzkoordinatensystem das BKS auswählen.
Also beides auf BKS.
Siehe PDF im Anhang...
HJ
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
