Hallo Ihr beiden,
erstmal ein Lob an Euch, daß Ihr euch der Sache angenommen habt bzw. annehmt.
Zum Thema:
Also ich habe mal nachgeschaut bzw. ausprobiert.
1. Ich habe in TC 17 pro in der Werkzeugpalette
a. unter "Ändern" den Befehl "Ausgewählte Objekte durch Versatz kopieren". TC-Hilfe S.354
b. unter "Kopieren" den Befehl "Kopieren, Vektorversatz". TC-Hilfe S.353
Beide Verhalten sich unterschiedlich.
zu 1.a.
Beim !!ersten Mal!! aufrufen muß ich ein (und nur einziges) Objekt wählen, dann die Werte eingeben, obwohl in der Infoleiste
unten "Versatzseite definieren" angezeigt wird.
Wenn ich versuche die Versatzseite anzuklicken kommt die Fehlermeldung "Operation kann nicht ausgeführtwerden. Versatz muss größer Null sein".
Also: Objekt auswählen, dann Werte eingeben und jetzt erst Versatzseite anklicken.
Wenn ich den Befehl im Konstruktionsverlauf jedoch wieder aufrufe (also ein 2-tes oder x-tes Mal), kann ich entweder (wenn gewünscht) mit den selben Werten arbeiten und somit sofort die Versatzseite anwählen oder Werte ändern und dann Versatzseite wählen.
zu 1b.
Auswahl mehrerer Objekte --> Anfangspunkt wählen --> Werteingabe --> LMT
oder
...--> Endpunkt wählen --> LMT
Da es sich bei Euch um "... eines einzigen Objekts..." handelt, gehe ich davon aus Ihr meintet "mein" 1a.
Freundliche Grüße
TC17pro
