| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Skizze auf Solid erstellen (1322 / mal gelesen)
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 18. Jun. 2016 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag liebe Leute! Ich habe einen komplexen Körper konstruiert. Nun möchte ich auf einer Seite dessen Außenkontour als Skizze für weitere Schritte benutzen, nämlich "Versetzen", also eine parallele Linie zu der markierten Kontour erstellen. Die Arbeitsebene ist durch eben diese Körperfläche definiert. Versetzen mag aber mit dieser Körperkante nicht arbeiten, ich kann sie nicht auswählen. OK, dachte ich, dann eben schnell Linien und einen Bogen drüberzeichnen und daraus eine Polylinie machen. Denkste, die Linienfunktion fängt auch nicht an den Eckpunkten. Das einzig mögliche war hier, alles mit Hilfslinienzuzupflastern, dann an deren Kreizungspunkten Linien und einen Bogen zu setzen, dann hatte ich das Profil. Das scheint mir viel zu kompliziert zu sein. Meine Fragen: Was mache ich falsch? Irgendeine Fang- oder sonstige Funktion, die ich umschalten müßte? Oder kann die Linienfkt. wirklich nicht auf Körperkanten in der Arbeitsebene arbeiten? Wenn nein, warum geht das mit Hilfslinien? Schonmal mengenweise Dank vorab, KF [Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 18. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2016 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Jun. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 20. Jun. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Dafür gibt es die Funktion "Abschnitt" Leg die Arbeitsebene auf deine Körperfläche und nimm die Option "durch Arbeitsebene" beim Werkzeug Abschnitt. Ich würde auch noch die Option "Schraffur erzeugen" aktivieren, dann sieht man besser ob es funktioniert hat. Dann diese neue Schraffur 1x explodieren und löschen, übrig bleiben ziemlich gute, geschlossene Polylinien. HJ
------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2016 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2016 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag liebe Experten, das war ja mal eine ganz unerwartete Ausbeute von Vorschlägen. Ich beantworte das hier mal konzentriert: 1. Fläche abwickeln Funktioniert schnell und perfekt, nur noch enmal explodieren und die Schraffur weg, fertig. Werd ich mir merken und so machen. Wäre ich aber nie drauf gekommen, weil ich nicht mit Blech arbeite und man ein plattes Blech eher nicht abwickelt. 2. Abschnitt Sehr listig, einen Abschnitt mit nur zwei Dimensionen zu erstellen, hätte nicht gedacht, daß das geht. Faktisch schneidet man ja nichts ab. Funktioniert ebenso gut, hat sogar das gleiche Resultat mit einer schraffierten Polylinie. 3. Facette bearbeiten Funktioniert im Prinzip, aber nach dem erstellen einer Oberfläche aus der Fläche wird das 3D-Objekt gelöscht. In diesem Fall nicht was ich will, vielleicht hab ichs auch falsch angefaßt. Vielen Dank für die Hilfe und Staunen, Konzius Fu
erstellt am: 21. Jun. 2016 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2016 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halolo Manfred, ja, Du hast recht. Aber in TC19 stellt sich das anders dar, siehe Anhang. Scheint mittlerweile repariert worden zu sein. KF
[Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 04. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
