Thema: Plan ändern (977 / mal gelesen)
chefdrummer Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.06.2016 TurboCAD 17
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Beschäftige mich erst seit kurzem mit TurboCAD 17 und habe kleingkeiten wie Leitungsführung in Plänen verändert. Nun habe ich einen Plan in DWG bekommen in dem ich momentan nichts verändern kann.Bei den vorhergehenden Plänen konnte ich die Leitung zB anklicken und verschieben oder löschen ,das geht hier nun nicht. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chefdrummer
erstellt am: 08. Jun. 2016 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chefdrummer
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chefdrummer
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 08. Jun. 2016 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chefdrummer
Bevor Du irgend etwas explodierst, solltest Du dich vielleicht erst mal mit dem Wesen der Blöcke auseinandersetzen... Richtig eingesetzt kann man damit z.B. große Veränderungen mit wenig Aufwand realisieren, wenn solche Blöcke mehrfach in Zeichnungen vorkommen. Durch das Explodieren zerstört man diese Eltern/Kind Beziehung, und muss dann evtl. alles einzeln ändern. Vorallem wenn der ursprüngliche Zeichnungsersteller die Pläne weiter verwenden möchte, würde ich solche drastischen Maßnahmen nur in einer Plankopie, nie im Original durchführen. HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Elektronik (m/w/d) | Wir unterstützen medizinisches Fachpersonal dabei, bessere Diagnosen zu stellen und Behandlungserfolge zu steigern ? in der Praxis nebenan oder im Krankenhaus am anderen Ende der Welt. Dafür setzen wir auf starke Mitarbeitende, die als Mitunternehmer all ihre Leidenschaft und Kompetenzen für unsere ATMOS einbringen und gemeinsam ?Unmögliches? wahrmachen. Dies ist für uns der Schlüssel zu nachhaltig unternehmerischem Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 08. Jun. 2016 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chefdrummer
