Thema: Ansicht in Papierbereich einfügen (2373 / mal gelesen)
Jochenuser Mitglied Dipl.- Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 30.04.2016 TurboCAD 2D/3D,64 bit, Windows 10
erstellt am: 03. Mai. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo seit 4 Wochen habe ich in Turbocad 2D/3D 2015 ein Gebäude auf unterschiedlichen Layern in 2D gezeichnet. Das hat soweit ganz gut funktioniert. In mehreren Anläufen habe ich versucht, einen Weg zu finden, um eine Ansicht aus dem Modellbereich in den Papierbereich zu bringen. Ich habe hier im Forum lange für diese Lapalie gelesen und auch eine Anleitungen gefunden; Ansicht im Modellbereich erstellen (ok) und Ansicht im Papierbereich einfügen (nicht OK); aber es geht nicht... Ich habe erfolgreich eine Ansicht im Modellbereich erzeugt (die ist in der Tabelle Ansicht aufgeführt). Wenn ich dann in den Papierbereich gehe, also auf einen der Papierreiter klicke und dann über den Menüpunkt Einfügen / Papierbereich / einfügen gehe passiert nichts. Was mache ich falsch oder wo ist der Haken?? (ich verzweifle langsam; das kann doch nicht so schwer sein... ) Danke im Voraus. Jochen ------------------ Grüße von Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenuser
Hallo Jochen, bei den Pro Versionen von Turbocad geht das so: Im Modellbereich eine Ansicht erstellen. Im Papierbereich im Menü: Einfügen/Ansichtsfenster einen Rahmen in der benötigten Größe aufziehen und im erscheinenden Auswahldialog die gewünschte Ansicht auswählen. Wie es in Turbocad 2D/3D 2015 abläuft kann ich nicht sagen. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 03. Mai. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenuser
Hallo Jochen! Bei Einfügen/Papierbereich bist du falsch. Der Befehl heißt Ansichtsfenster einfügen. Damit kannst Du ein normales Ansichtsfenster im Papierbereich einfügen. Danach rechter Mausklick, auf Eigenschaften, dort auf Ansichtsfenster gehen, bei Maßstab Fest ein Häkchen setzen und den gewünschten Maßstab auswählen. Dann noch unten bei Sichtbarer Rahmen das Häkchen entfernen. Das Ansichtsfenster kannst Du dann im Papierbereich an die gewünschte Stelle verschieben. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 03. Mai. 2016 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenuser
Also ich will ja nix sagen, aber wenn man hier in der Forumssuche das Stichwort "Papierbereich" eingibt, kommen 930!! Antworten zum Thema, da verstehe ich jetzt echt nicht warum hier nochmal 5 Stück produzieren.... Abgesehen davon gibt es in der Programmhilfe dafür ein eigenes Kapitel: "Papierbereich u. Drucken" zu finden im Inhaltsverzeichnis der Hilfe Seite 1.... Aber ok. nach 15 Jahren immer der gleichen Antworten zum gleichen Thema nehm ich das jetzt sportlich, deshalb noch eine Anleitung von mir als PDF im Anhang. HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2016 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das geht ja einfach. Super und vielen Dank. Es ist ja immer so, wenn man weiß wie.... Wenn seit 15 Jahren die gleichen Fragen gestellt werden, dann möchte ich dazu sagen, dass man als Neuling in dem Programm die Begrifflichkeiten nicht kennt, um auf die richtigen Antworten zu kommen. z.B. "Ansichten einfügen" oder "Ansichten erstellen" oder "Ansicht im Papierbereich einfügen" führt in die Irre und in die Verzweiflung und wenn man nicht weiß, wie das Symbol aussieht für Ansichtsfenster einfügen steht man wie der Ochs vorm Berg. (aber vermutlich haben die, die nach mir kommen jetzt etwas davon, denn deren Suche führt über die String- Suche jetzt zu den richtigen Antworten) Danke das hat geholfen. ------------------ Grüße von Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
