Thema: Problem Papieransicht (1409 / mal gelesen)
resasch Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 22.04.2016 TC Platinum V21
erstellt am: 22. Apr. 2016 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benutze seit kurzem V21 Platinum und habe ein Problem. Ich erstelle einen Zylinder mit axialem Zapfen unten. Erstelle dann eine Ansicht in der Draufsicht und öffne diese im Papierbereich. Bis hierhin ist auch alles wunderbar und fehlerfrei. Sobald ich dann die Papieransicht mit dem Befehl "verdeckte Kanten stricheln" bearbeite, habe ich keine Kreise mehr, sondern Vielecke bzw. Kreise mit Facetten, welche auch auf einen Ausdruck sofort zu sehen sind. Habe schon die Suche bemüht komme aber zu keinem Ergebnis was da zu tun ist. Wer kann helfen ? Würde mich sehr freuen. LG Reiner
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 23. Apr. 2016 04:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
Hallo Reiner. Willkommen hier im TC Forum. Es ist in der Tat sehr ärgerlich. Eine Abhilfe ist mir auch nicht bekannt. Eine Alternative ist das ganze mit Hilfe der Entwurfspalette in den Papierbereich einzufügen. Dann wird der Zylinder kreisförmig dargestellt. Auch hier kannst du festlegen ob verborgene Linien dargestellt werden sollen oder nicht. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resasch Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2016 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wilhelm, vielen Dank für deinen Hinweis. Er hat mir wahrscheinlich weiteres stundenlanges Probieren erspart. So wie ich dich verstehe wird das wohl ein grundlegendes Problem sein. Naja, dann werde ich mich mal mit der Entwurfspalette befassen. Nochmal vielen Dank. LG Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2016 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
Hallo Reiner Ja das hast du richtig verstanden. Die Entwurfspalette, bietet viele Vorteile. So kannst du damit verschiedene Ansichten in den PB einfügen ohne jedesmal ein AF erzeugen zu müssen. Es müssen jedoch 3D Volumenmodelle sein. 2D Objekte oder Oberflächenmodelle gehen nicht.
Deine Teile kannst du auch verschieben ohne Angst haben zu müssen aus dem Anichtsfensterbereich herauszuwandern. Nur ist die Entwurfspalette sehr Speicherhungrig. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
resasch Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 26. Apr. 2016 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
erstellt am: 27. Apr. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für resasch
Hallo Manfred. Das Problem taucht bei mir in allen TC Versionen auf. Habe immer eine neue Datei erstellt keine Vorlagen benutzt. Mir ist es bis dahin nicht aufgefallen, weil ich es eigentlich nicht brauche. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
