Thema: Schriftgröße bei Bemaßung (3728 mal gelesen)
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, obwohl ich sowohl im Modellbereich wie im Papierbereich die Schrifthöhe 5 mm eingestellt habe, taucht nach Speichern beim nächsten Öffnen hier und da eine winzige Schrift- und Pfeilgröße auf. Wer weiß Rat? Viele Grüße aus Hamm Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Mrz. 2015 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Hallo und guten Morgen Dirk und alle anderen Leser / innen Das liegt am Bemaßungsfaktor. Zu finden unter den Bemassungseigenschaften "Format" Der legt fest wie groß die Bemassung dargestellt werden soll. Er legt nicht das eigentlich Maß fest. Im Papierbereich immer Faktor 1 Im Modellbereich angepasst an dem Masstab im Papierbereich. Beispiel: Rechteck im Modellbereich 500mm x 350mm Ergiebt im Ansichtsfenster den Maßstab 1:2 im Papierbereich bei Blattgrösse DIN A4. Den Bemassungsfaktor stellst du also bei Bemassung im MB auf 2 Du kannst die Texthöhe grösse der Pfeispitzen usw. unverändert lassen. Probiere mal aus das Teil im PB bemasst mit Faktor 1 Und nun das gleiche Teil im MB mit Faktor 2 Schalte mal zwischen MB un PB hin und her. Du wirst keinen Unterschied feststellen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es passiert auch beim Kopieren aus einem anderen Dokument. Plötzlich ist die Pfeillänge statt 3 nur noch 0,12. Bei der Textgröße ist es entsprechend. Kopiert wurde von einem MB in den MB einer anderen Zeichnung. In beiden war aber Pfeil = 3 und Text = 5 eingestellt. Ich bin ratlos. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alhena24
Hallo Dirk! Versuch´s mal mit neuen Vorlagen. Ich hatte das jedes Mal, bevor ich dann selber neue Vorlagen mit TC erstellt habe. Datei Neu/Keine Vorlage verwenden. Dann die Einstellungen machen und die Zeichnung als neue Vorlage abspeichern. Wollt ich zuerst auch nicht glauben, dass dies an den Vorlagen liegt. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
