| TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: Makro-Aufzeichnung (1156 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1433 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 07. Jan. 2015 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen um Schrauben schnell positionieren zu können, habe ich versucht per Makro einen "Igel" zu erstellen". Leider hat mein TC21 (32bit) - spätestens dann bei der Ausführung des Makros - eine Errormeldung. Gibt es evtl. effektivere Wege Schrauben zu platzieren. Schöne Grüße Ps.: Hab es auch mit einem Zylinder statt einer Schraube versucht. ------------------ Heimwerker Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 07. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 07. Jan. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, machbar ist vieles ... , die Frage ist ob es Sinn macht und der Aufwand vertretbar ist. Bei meinen Konstruktionen lasse ich im 3d Bereich Beschläge prinzipiell weg - viel zu viel Aufwand belastet nur den Rechner. Die Lage von Topfbändern oder Schubkastenauszügen z.B konstruiere ich mit ein paar Vorlagen im 2d Bereich, so dass ich die Höhenmasse der Blenden bekomme, die ich dann in 3d einsetzen kann. Lochreihen als Gruppe von Kreuzen in 2 D, Abstand stirnseitig 9.5 von der Kante und längs 37 oder 60 mm. Die Kreuze für die Löcher die ich nicht brauch lösche ich einfach und hab dann nur noch Lochgruppen. Schrauben eigenlich überhaupt nicht, Dübel und evtl. Lamellos in 2D um b.B eine Haustür zum Dübeln anreißen zu können. Wenn Du die Schrauben wirklich sichtbar einbauen willst (3d Cad)würde ich die Schrauben auf dem Modelspace generieren und Kopien für die jeweils nötigen Einschraubwinkel anlegen. Dann jeweils eine mit dem Verbinden durch 3 Punkte Tool auf einen Scheitelpunkt der jeweiligen Facette fahren - so hast Du gleich die richtige Einbohrtiefe und von dort aus jeweils Kopien mit dem entsprechenden Versatz in die Löcher fahren. Das Ganze progammieren - wenn Du viel, viel Zeit hast - aus einer Excel oder Text datei die Koordinaten und die Winkel in mindestens 2 Freiheitsgraden erstellen und einlesen - da bist Du schon nahe an 5-Achs cnc dran. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2015 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mike danke für Deine Antwort. Die Schrauben mit der passenden Position kann ich einfach aus meinem Kampfstern per Kopie und Fang an den Bohrungen platzieren. Zweck ist eine quasi Montagezeichnung. Für eine reine Fertigungszeichnung ist das natürlich viel zu aufwendig. Schöne Grüße ------------------ Heimwerker Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
