Thema: Architeturwerkzeuge - Wandreparatur / -bereinigung (1672 mal gelesen)
Ludwig3 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.10.2014 TurboCAD 18.2 PP Win 7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TubroCAD Experten, ich nutze TC 18.1 PP und habe mit der automatischen Wand-Reparatur folgende Schwierigkeit: An ein bestehendes Gebäude soll ein Anbau vollständig unabhängig unmittelbar angebaut werden. Das soll auch zeichnerisch so dargestellt werden. Wenn ich die Wand des neuen Anbaus parallel zur Wand des Bestands zeichne, dann werden - bei eingeschalteter Wand-Eigenschaft "automatische Bereinigung" - nicht beeinflussbare Beziehungen zwischen Wänden des Bestands und des Anbaus hergestellt und die Verbindungen, die es real so nicht geben soll, repariert. Wenn ich die Funktion "automatische Bereinigung" der Wand des neuen Anbaus deaktiviere, dann wird zwar mit den Wänden des Bestands keine Beziehung mehr hergestellt und keine Wandreparatur durchgeführt, allerdings werden auch Beziehungen zwischen anderen neuen Wänden, nicht mehr bereinigt (siehe angefügte Datei). Ich habe noch mehrere andere Sachen ("Wandsegmente verknüpfen", Layersperren, andere Arbeitsebene...) ausprobiert war aber nicht Erfolgreich das gewünschte Resultat zu erzielen: Bereinigung der Wandverbindungen der Wände des neuen Anbaus, keine Assoziation zwischen Bestand und irgend einer Wand des neuen Anbaus. Vielen Dank für Eure Hilfe! Viele Grüße Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Okt. 2014 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig3
Ludwig3 Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Danke für Deine Antwort. Leider bin ich weder mit dem Beitrag von Michael Ostertag "Probleme mit Wänden" nocht mit dem von Volker Schulte "Wandanschlüsse richtig erstellen" so weitergekommen, dass ich zufriedenstellende reproduzierbare und stabile Ergebnisse bekomme. So lange die automatische Bereinigung aktiviert ist verlängern sich die Wände manchmal und stellen Verbindungen her, die sie nicht herstellen sollen. Aber eben auch nicht immer. Mit dem Trennungswerkzeug war ich in der Hinsicht auch nicht erfolgreich. Besonders seltsam war, dass nach einem Programmneustart die beiden (Test)Wände (Waben- und Schrägschraffur), siehe anbei, korrekt verliefen. Wabenwände mit 45° Gehrung im Anschlag und keine Verbindung zur schräg schraffierten Wand. Beim nächsten Programmstart alles beim alten. Gibt es da Optionseinstellungen die angepasst werden sollten (System Win 7 64 bit). Vielen Dank nochmal. Gruß aus Oberbayern Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig3
Hallo Ludwig und alle anderen Leser/innen Das Architekturpaket ist nicht so mein Ding. Was noch möglich wäre: Welche TC Version hast du im Einsatz und welches Betriebssystem. TC 18 läuft nur mit Problemen unter WIN7 64Bit Noch ältere egentlich gar nicht mehr. Erst die V19 ist für Win 7 64Bit Freigegeben. Gruß nach Oberbayern aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig3
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 17. Okt. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig3
Hallo Udo, also echt jetzt, da hätt ich auch drauf kommen müssen!! Das löst nämlich noch ein altes Wandproblem, und zwar wenn man Wände aufeinanderlegt, kommt TC öfter durcheinander, bisher hab ich das immer so gelöst das ich den oberen Teil etwa angehoben habe. Das ist aber Mist wenn man Wände nur im 2D einsetzt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Danke HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludwig3 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. Wenn Wände in Blöcke gesetzt werden dann interagieren sie nicht mehr. Damit würde es klappen. Ich hatte noch an eine andere Lösung gedacht und sehr gehofft aber auch erwartet, dass die klappt: In der Realität wären solche parallel verlaufende Wände oder stumpfe Wandanschlüsse immer mit einer Trennschicht getrennt (im einfachsten Fall ein stück Pappe oder Steinwolle). Ich dachte mir, warum also nicht dieses reale konstruktive Detail in die Zeichnung übernehmen. Ich habe eine dünne Wand (ca. 1 cm) mit ausgeschalteter Eigenschaft "automatische Bereinigung" zwischen die Wände gelegt, die unabhängig voneinander sein sollen. Leider hat das nichts gebracht, die "Barriere" der Trennschicht wird von der "intelligenten" Wand überwunden, sobald sich die Wände auf weniger als ca. 8 cm annähern, auch wenn eine andere Wand dazwischen liegt. Wenn das Wand-Werkzeug schon eines der kompexesten Tools ist, dann verstehe ich nicht, warum man dem Nutzer nicht die Change gibt es auch in entsprchendem Maß selber zu parametrieren und z.B. die Möglichkeit zu haben einzeln festzulegen zwischen welchen angrenzenden Wänden interagiert werden soll und zwischen welchen nicht. Lange habe ich auch in den Einstellungen / Optionen von TC nach einer Einstellung für die "Empfindlichkeit" der Wandbereinigung gesucht. D.h. ab welcher Annäherung bereinigt und repariert werden soll. Leider ohne Erfolg... Viele Grüße Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ludwig3
Hallo Ludwig! Ich hab dein Beispiel mal nachgezeichnet. Zeichnung anbei. Die neue Wand habe ich mit Fang genau an die vorhandene Wand gesetzt und erstellt. Dannach mit Delta Y -10 nach unten versetzt. Zuvor hatte ich noch unter Eigenschaften WAND/ BEZUG/LINKS eingestellt. Kein Problem weiter. Hat alles funktioniert. Vielleicht geht es ja mit TC21 schon besser wie mit der 18er. Viele Grüße: Manfred! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludwig3 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für Deine Hilfe. Ich habe an Deiner Zeichnung noch ein paar Sachen ergänzt, siehe anbei. So konnte ich zum Teil falsches wie auch gewünschtes Wandverhalten reproduzieren. Durch ändern der Bezüge kann man tatsächlich einiges erreichen! Ich konnte dadurch den neuen Anbau auch besser, wenn auch noch nicht ganz Fehlerfrei, an den Bestand heranführen. Die Systematiken/Regeln, die hinter der Verwendung der verschiedenen Bezüge steht um ein bestimmtes Wandverhalten zu erreichen, erschließen sich mir aber nicht ganz. Gibt es dafür irgendwo eine genauere Anleitung? Weitere Probleme habe ich nun beim Platzieren und verschieben der Wände, wenn ich den Bezug festgelegt habe und daher nicht frei wählen kann. Manchmal setzen sich dann die Wände nicht mit dem Unterteil auf die Arbeitsebene (Erdgeschoss, Obergeschoss) sondern mit ihrem Mittelpunkt. Das ist im 3D ziemlich nervig. Viele Grüße Ludwig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
