| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Anfängerfragen (Layerfarben, Schriftart,...) (2573 mal gelesen)
BonezCAD Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 27.09.2014 Windows 8.1 x64, Intel Core i7 - 870, 12 GB RAM, Asus Geforce GTX 760 DirectCU II OC - 2 GB, TC 17 2D
erstellt am: 27. Sep. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu im Bereich CAD und habe mich eben hier registriert Vorgestern hatte ich mir dafür TurboCAD 2D V17 zugelegt. Bin nun dabei mir eine Vorlagendatei zu erstellen in welcher ich Layerfarben und Schriftart hinterlegen möchte, damit ich diese nicht jedes Mal neu einstellen muss. Meine Bemaßungen möchte ich gerne in rot darstellen, "normale" Zeichnungen in schwarz und Hilfslinien in blau. Dazu eine feste Schriftart. In den Layer habe ich die Farben entsprechend hinterlegt. Wenn ich jedoch eine Bemaßung mache springt diese nicht automatisch auf die Layereigenschaften von "Bemaßung" um. Ich muss der Bemaßung manuell den Layer zuweisen und selbst dann bleibt die Farbe schwarz, selbst wenn ich die Farbe auf "durch Layer" auswähle. Auch wenn ich manuell auf rot umstelle bleibt sie schwarz. Bei Zeichnungselementen kann ich jede Farbe zuweisen und diese wird auch angezeigt, nur nicht Bemaßungen. Hätte daher folgende (Anfänger)Fragen an Euch: 1. kann ich einstellen, dass Bemaßungen automatisch einem bestimmten Layer zugewiesen werden inkl. Farbe durch den Layer? 2. wie kann ich generell einstellen, dass Layer immer entsprechend der Layerfarbe dargestellt werden ohne händisch umzustellen? 3. wie und wo kann ich meine Standardschriftart umstellen? (habe mich in Menüs schon dumm und dämlich gesucht). Vielen Dank für Eure Hilfe! Grüße, Timo PS: ich habe zur Verdeutlichung Screenshots angehängt, hoffe es macht es leichter mein CAD-Kauderwelsch zu verstehen
[Diese Nachricht wurde von BonezCAD am 27. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Sep. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonezCAD
Hallo Timo und alle anderen Leser/innen Erstmal Willkommen hier im Forum. Nun zu deinen Fragen. 1. kann ich einstellen, dass Bemaßungen automatisch einem bestimmten Layer zugewiesen werden inkl. Farbe durch den Layer? Antwort: Ja 2. wie kann ich generell einstellen, dass Layer immer entsprechend der Layerfarbe dargestellt werden ohne händisch umzustellen? Antwort: Ja 3. Wie und wo kann ich meine Standardschriftart umstellen? (habe mich in Menüs schon dumm und dämlich gesucht). Antwort: Text aufrufen RMT und dann die gewünschten Eigenschaften einstellen. Erläuterung: Zuerst erstellst du einen oder mehrere Layer. Hast du ja schon getan. Rufe die Bemassung auf. Dann mit rechter Maustaste klicken. Nun kannst du die Eigenschaften wie Texthöhe, Textart usw. einstellen. Einstellen "durch Layer" Nur deiner Schriftfarbe weist du die Farbe rot zu. Mit OK bestätigen. Klicke nun im vorfeld bevor du anfängst, auf den gewünschten Layer auf dem die Bemassung abgelegt werden soll. Deine Grundkonstruktion legst du am besten auf Layer O ab. Den solltst du immer sichtbar halten. Hilfslinien zeichne ich eigentlich immer nur dann wenn ich sie brauche Sie liegen dann auch auf Layer 0. Anschliessend werden sie von mir gelöscht. Sie zu erhalten, führt nach meinem dafürhalten nur zur Verwirrung. Kannst sie aber im Anschluß, wenn sie erhalten bleiben sollen, eine andere Farbe zuweisen und anschliessend auf einen neuen Layer ablegen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
BonezCAD Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen vielen Dank für Deine schnelle und vor allem hilfreiche Antwort. Auf die Idee mit rechts auf die Icons (Bemaßung, Text) zu klicken, um die Standardformate einzustellen wäre ich nie gekommen Funktioniert jetzt wie ich das wollte Was noch ein Schönheitsfehler ist (meiner Meinung nach) ist, dass die Bemaßungszahlen immer innerhalb der Bemaßungslinie steht. In der Palette Ansicht, kann ich das individuell ändern, was mir besser gefällt. In den Eigenschaften der Bemaßung habe ich nichts vergleichbares gefunden. Würde auch gerne die Bemaßungs-Hilfslinie bei runden Formen mit etwas Abstand zum Objekt darstellen, so wie die Linien z. B. bei einem Rechteck nicht direkt am Rechteck angesetzt werden. Gibt es einen gängigen bzw. sinnvollen Bemaßungsfakor? 1 scheint mir etwas groß. Die linke Bemaßung habe ich mit 0.8 eingestellt. Die Hilfslinien wollte so einstellen, damit ich diese nicht unbedingt löschen muss sondern nur ausblenden, wenn ich sie mal temporär nicht brauche. Alles andere lege ich, wie Du auch, in Layer 0 ab. Grüße, Timo
[Diese Nachricht wurde von BonezCAD am 28. Sep. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BonezCAD am 28. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 28. Sep. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonezCAD
Hallo Timo, 1. Zitat: Würde auch gerne die Bemaßungs-Hilfslinie bei runden Formen mit etwas Abstand zum Objekt darstellen, so wie die Linien z. B. bei einem Rechteck nicht direkt am Rechteck angesetzt werden.
2. Zitat: Gibt es einen gängigen bzw. sinnvollen Bemaßungsfakor? 1 scheint mir etwas groß. Die linke Bemaßung habe ich mit 0.8 eingestellt.
Ändere im Eigenschaftsfenster des Bemaßungsobjektes folgende Einstellungen: Zu 1. Erweiterter Text -> Bereich Verlängerungslinie -> Versatz (z.B. 7) Zu 2. Besser ist es unter Format -> Bereich Text -> die Höhe z.B. auf 4 zu setzen (die Zahl 4 kann manuell eingetragen werden, da in der Auswahl nur 3 oder 5 zur Verfügung steht) Viel Erfolg. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BonezCAD Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für die Tipps. 7mm Versatz sieht beim Kreis gut aus, jedoch bei anderen Formen zu weit weg. Werde es dann individuell ändern, weiß jetzt wenigstens wie Eventuell hast auch noch einen Tipp für das hier (Screenshot "BemassungAußen"):
Zitat: Was noch ein Schönheitsfehler ist (meiner Meinung nach) ist, dass die Bemaßungszahlen immer innerhalb der Bemaßungslinie steht. In der Palette Ansicht, kann ich das individuell ändern, was mir besser gefällt. In den Eigenschaften der Bemaßung habe ich nichts vergleichbares gefunden.
Dass die vertikale Bemaßung parallel zur Maßlinie steht und nicht innerhalb der Linie. Gruß, Timo [Diese Nachricht wurde von BonezCAD am 28. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonezCAD
Hallo Timo, Zitat: Eventuell hast auch noch einen Tipp für das hier (Screenshot "BemassungAußen"):
Nehme im Eigenschaftsfenster des Bemaßungobjektes den Haken raus unter Format -> Bereich Textposition [ ]Text horizontal erzwingen. Zitat: Werde es dann individuell ändern, weiß jetzt wenigstens wie
Du kannst Den Bemassungswerkzeugen mehrere verschiedene Voreinstellungen zuweisen, die man bei späteren Bemaßungnen entsprechend auswählen kann (3). Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf das Bemassungswerkzeug (1), und vergebe dort einen eindeutigen Namen (2) und nehme die gewünschten Einstellungen vor. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 28. Sep. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BonezCAD
Hallo Timo, zu Deiner Frage :"vertikale Bemaßung parallel zur Maßlinie" Im Eigenschaftendialog zu den Bemaßungen gibt es beim Unterpunkt: Format im Abschnitt: Textposition die Einstellung: Vertikal. Hier kannst Du einstellen, wo der Maßtext positioniert werden soll. Die Auswahl "oben" ist hier die richtige Maßnahme. Sobald Einstellungen geändert werden, wird das Ergebnis sofort im Vorschaufenster unten links angezeigt. Grüße Franz Ps: Damit diese Einstellung dauerhaft erhalten bleibt, muß die Vorlagendatei neu gespeichert werden. [Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 28. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
