Thema: Zentrierung von einem Quader (1565 mal gelesen)
SEAN Kingkade Mitglied Kunststoffformgeber
Beiträge: 56 Registriert: 04.08.2014
erstellt am: 30. Aug. 2014 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Communitiy, wenn ich einen Quader zeichne, kann ich mit Fangmittelpunkt und durch eine Hilfslinie, den Mittelpunkt finden und einen Kreis zeichnen, dann das Ganze dann zu einem Zylinder Extrudieren. Dann sitzt aber der Zylinder mit einfachen Mitteln in der mitte von dem Quader. So, meine Frage wäre: Wenn ich wieder einen Quader zeichne und darauf den nächsten kleineren Quader setze, muß ich, damit es mittig liegt die Verminderung des 2. Quaders errechnen oder kann ich es durch irgend eine Fangoption oder Hilfslinie auf den nächsten Quader zentriert setzen. Mit meinem besten Dank und freundlichen Grüßen
SEAN Kingkade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 30. Aug. 2014 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Hallo Sean, ganz einfach: 1. Quader zeichnen (hier 100 x 100 x 50 mm) 2. Auf Auswählen clicken(Leeertaste) 3. Im Kontextmenü (rechte Maustaste <Kopie anlegen> auswählen 4. Die Masse des neuen Quaders in die X Y Felder eingeben (hier 70 x 70 x 35 mm und in das delta - z Feld (Höhenversatz) 50 mm eingeben -> Höhe des Original Quaders 5. Return drücken gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2014 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 31. Aug. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
Guten Morgen Sean, wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du 2 Quader aufeinander setzen, wie Bauklötze, aber zentriert. Eine andere Vorgehensweise als von Mike vorgeschlagen wäre, einen Quader mit den gewünschten Abmessungen zeichnen, z.B. die Oberseite als Arbeitsebene über Facette auswählen, den zweiten Quader auf die Arbeitsfläche setzen (Fang an der Ecke, in Arbeitseben auf gewünschte Grundfläche aufziehen und nach oben die gewünschte Höhe setzen), dann beide Quader auswählen und über zentrieren (Format -- ausrichten -- zentriert) mittig ausrichten. Viele Wege führen nach Rom ... Gruß Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, habe Deinen Weg auch ausprobiert und das Ganze hat super funktioniert. Es ist so wie du es geschrieben hast, "Viele Wege führen nach Rom ..." Von beiden der Wege habe ich einiges dazu gelernt. Schön das es Euch gibt. Man kann es gar nicht beschreiben, wie viele Stunden, Menschen durch sollche informationen sparen, abgesehen von der schlechten Laune, die man den ganzen Tag mit sich trägt. Gruß SEAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha2011 Mitglied Architekt
Beiträge: 246 Registriert: 21.05.2011 Win Vista TC17Pro Platinum DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
erstellt am: 01. Sep. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, danke, habe es mir angeschaut,werde ich definitiv versuchen durchzuarbeiten. Baugruppen wären vielleicht etwas schwierig, so wie in der Zeichnung, werde es dennoch versuchen. In den letzten Tagen bin ich ziemlich weit gekommen, dank der tollen Informationen der TC Community. Danke Leute Gruß SEAN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 01. Sep. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEAN Kingkade
