Thema: Lange Rechenvorgänge bei Objektbearbeitung (1038 mal gelesen)
FlV314 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.08.2014 Workstation Intel Core i9-9900K Arbeitsspeicher 64 GB NVIDIA Quadro P4000 TurboCAD V.2017 Pro Platinum
erstellt am: 20. Aug. 2014 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei größeren Zeichnungen (ca. ab 1,5mb). Sobald ich Objekte bearbeiten oder verschieben möchte, benötigt der Rechner eine halbe Ewigkeit (1-2 Minuten). Neu eingefügte Objekte hingegen kann ich in einem Bruchteil einer Sekunde verschieben und das Rendern ist auch kein Problem. Die Zeichnung wurde komplett mit TC V.20 erstellt und bei wiederkehrenden Bauteilen habe ich Blöcke verwendet. Woran kann es liegen? Ist die Hardware schuld oder mache generell bei den Zeichnungen einen Fehler? Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 15. Sep. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
Hallo Flo, ich hatte mal ähnliche Schiewrigkeiten mit einer größeren Datei (ca. 6,5 MB). Da war ein bemaßen der Objekte kaum möglich, das Verschieben oder eine Änderung an bestehenden Dingen dauerte auch wirklich lange usw. Bei mir waren die vielen sog. Entwurfsansichten im Papierbereich das Problem, da TC bei Änderungen wohl auch diese neu berechnet, auch wenn diese nur im Papierbereich existieren. Das man sich eigenlich im Modellbereich befindet, ist unerheblich. Versuche mal - soweit dies möglich ist - diese entweder zu entfernen oder bei den Ansichten den Haken bei "Cache-Bild verwenden" zu setzen (Objekt anklicken - Strg-F - Eigenschaften - Cache). Das könnte erstmal helfen, da die Hintergrundrechnerei zum großen Teil ausfällt. Wenn es dann für den Druck ernst wird, kann der Haken rausgenommen werden und dann wird neu berechnet. Am besten für diese Zeit eine andere Beschäftigung vorbereiten, Ablage oder so etwas. Ich habe mir so beholfen, auch wenn das bedeutete, einige Dinge neu zu machen. Aber die Zeitersparnis war es definitig wert. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Sep. 2014 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
FlV314 Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
