Thema: TC20 stürzt ab! (2468 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Aug. 2014 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nach monatelanger zufriedenstellender Arbeit mit TC20.2.70.3 stürzt das Programm nun beim Aufziehen eines Auswahlrahmens gnadenlos ab. Eine Reparaturinstallation hat nichts gebracht. Habe ich den TC-Absturz, macht auch FireFox bis zu einem Neustart Probleme. Da werde ich wohl TC mal komplett neu installieren müssen. Frustierte Grüße vom Niederrhein Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mir fällt ein das ich den gleichen Fehler bei der TC20 Erstinstallation hatte. Da hatte ich auf Empfehlung von TC meinen Grafiktreiber aktualisiert und der Fehler war da. Zurück geändert und es lief monatelang. Mein Grafiktreiber ist nach wie vor mein alter! Eine Neuinstallation von TC hat nun auch nichts gebracht. Auch mein TC18 stüzt ab. Schöne Grüße Leopldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2014 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Aug. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die neue GraKa hat Verbesserungen gebracht. z.Z. läuft TC20 stabil. Ich habe allerdings manchmal Ausfälle in Coreldraw und MS-Outlook, scheinbar speziell wenn ich "Copy and Paste" nutze. Ich habe mal ein Bild meiner Speicherbelegung angefügt. Dort habe ich noch Unklarheiten über 1GB "Für Hardware reserviert" und "Seitenladefehler". Schön wäre, wenn es für einen Hardwarevergleich /-test einmal größere Referenzprojekte geben würde. Schöne Grüße Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mein TaskManager -Bild aktuell kommetiert und einmal bebildert wie man zum Leistungsindex unter Win7 eines Rechner kommt. Schöne Grüße Leopoldi [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 24. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Aug. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 29. Aug. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwischenstand: Nach Update von Mainboard-Bios und GraKa-Treibern sowie nach einer Windows 7 Reparaturinstallation (per Upgrade),dem Tausch der 2 x 2 GByte Speicherriegel bin ich so langsam mit meinem Latein am Ende. Auch ohne das TC installiert ist schmieren Programme ab. Reproduzierbar in Word und Corel Draw - speziell wenn man Grafiken dreht und das auch nicht gleich beim ersten mal. Auch Copy and Paste mit Grafiken führt früher oder später zum Fehler. Gelegentlich bleiben auch beim beenden eines Programmfensters Leichen auf dem Bildschirm zurück. Die neue GraKa hat also zur Fehlerbehebung nichts beigetragen. Auch Outlook und Firefox melden gelegentlich Fehler und werden beendet. Fazit: Formatieren und alles neu installieren? mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 30. Aug. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, wenn ich das richtig lese hast Du zuerst den Grafikkartentreiber installiert und dann die Reparaturinstallation durchgeführt. Wenn dem so ist, würde mal vermuten daß durch die Reparaturinstallation der Grafikkartentreiber zurückgesetzt wird. Ich würde mal im Gerätemanager nach der Grafikkarte schauen und den Treiber der Graka aktualisieren. Evtl. ist dort auch noch der/die ursprüngliche Grafikkarte installiert. Ferndiagnose immer schwierig. ;-) Freundliche Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 30. Aug. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, so wie Du das darstellst - reproduzierbarer Fehler, aber erst nach gewisser Zeit - würde ich auf ein Problem mit Überhitzung - Speicher, CPU, grafikprozessor - tippen. Führ doch einfach mal Buch darüber mit geeigneten Tools (z.B. HWInfo Sensors) wie sich das verhält. Gerade Outlook ist ein böser Resourcen- fresser. Wenn die Probleme erst nach Einbau der neuen Karte begonnen haben, check mal den Stromverbrauch des Rechners und die Kapazität des Netzteils. Wenn das schon nominal an der Grenze ist könnte es daran liegen dass bei komplexen Grafikoperationen nicht genug Strom geliefert werden kann. Weitere Möglichkeit was ich auch schon hatte sind Komponenten die über dem nominalen Takt betrieben werden. Am besten erst mal alles raus was Du nicht unbedingt brauchst( einfache Grafikkarte rein, nur nötigster Speicher) und mal das System stressen, Temperaturen messen und aufschreiben und schaun obs besser wird. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke an TC17pro und mike für eure Antworten. @TC17pro: Der Fehler trat schon mit der alten GraKa auf. Der Treiber für die Neue ist aktuell. @devo An einen Hardwarefehler wegen Überhitzung kann ich nicht glauben. Da müsste der ganze Rechner aussteigen. Es wird aber jeweils nur das aktuelle Programm beendet (TC, OL, Corel; Word) In meiner Vorzeit als Hardwareprogrammierer hätte ich einen Stackfehler gesucht :-)) Ich glaube ich werde mal eine andere Festplatte einsetzen. Falls doch Daten ausgelagert und fehlerhaft zurückgelesen werden. Nach mehreren Kopien einer Grafik innerhalb Word trat wieder der Fehler auf den ich in der Anlage einmal als Screenshoot zeige. Schöne Grüße Leopldi
erstellt am: 30. Aug. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, Du hast rechst, wenn nur das jeweilige Programm aussteigt wirds wohl kein Überhitzungsfehler sein. Hast Du schon mal im Task Manager nach den Prozessen geschaut? Bei Turbocad gibts immer Trouble wenn mehrere Kopien gleichzeitig im Speicher liegen, z.B. per selbstgeschriebenen Programm oder falscher Konfiguration angefordert und nicht mehr freigegeben. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2014 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, noch eine Vermutung. Ich habe gesehen, daß auf deinem Rechner W7prof. 32-bit installiert ist. Könnte es nicht so sein, daß Du Programme mit 32-Bit und 64-Bit Versionen vermischt? Irgenwie habe ich das Gefühl, daß der/die Fehler an den Programmversionen liegt. Wie gesagt nur eine Vermutung. Schöne Wochenende TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEAN Kingkade Mitglied Kunststoffformgeber
Beiträge: 56 Registriert: 04.08.2014
erstellt am: 31. Aug. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopold, ich habe gehört, das die 64-bit DOWNLOAD Version nicht bzw. nicht so gut auf einem Rechner mit 32-bit funktioniert. Ich weiß zwar nicht ob du es gedowloaded hast, aber war nur mal eie Idee. Gruß SEAN Kingkade Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Hallo Leopoldi, habe Deinen neuen Post zum neuen Rechner gelesen. Bitte schreib doch auch für uns alle, was denn nun defekt war bzw. ist. Freundliche Grüße TC17pro ------------------ Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich weiss leider es nicht! Der Fehler tritt nach dem W7-Upgrade seltener auf. Den Rechner nutze ich erst seit April mit dem Umstieg von XP auf Win7 intensiv. Der Rechner ist schon älter wurde aber selten genutzt (Reserve). Eine Macke hatte der PC von Anfang an. Die Boot- Festplatte läßt sich nicht als Festplatte 1 installieren. Sie wird immer als 2. Laufwerk erkannt. Das bringt etwas Stress beim Recovery mit Acronis - per Boot CD funktioniert dies aber. Ich werde da mal wie beschrieben demnächst ein Hardwareupgrade machen. Schöne Grüße Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
