  TurboCAD
  Druck aus dem Modellbereich
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Druck aus dem Modellbereich (836 mal gelesen)
Klaus Schmidt
GF
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Schmidt
erstellt am: 27. Jan. 2014 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in TC 20 wird beim Druck die Anweisung "Linien verdecken" ignoriert obwohl die Anzeige im Modellbereich richtig ist -
bei Druck werden wieder alleLinien angezeigt und gedruckt
Wer kann helfen??
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Jan. 2014 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus und alle anderen Leser /innen.
Druckst du im MB oder im PB?
Im MB:
Du bist nicht im rendermodus Linien Verdecken.
Im PB: Ansichtsfenster auswählen passenden Rendermodi einschalten.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Klaus Schmidt
GF
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Wilhelm
ich drucke im MB und befinde mich auch im Modus Linien verdecken.
Es scheint also an einer anderen Einstellung zu liegen.
Übrigens bei einer in einer älteren TC-Version (z.B. 17 o 18) erstellten Zeichnung funktioniert alles auch in TC 20.
Beste Grüße
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Das liegt am RedSdk Engine, das ist ein Fehler in der V20.
Hab ich bereits vor 4 Wochen gemeldet...
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
