| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Bestimmte Fenstervorlage gleich beim Öffnen (1411 mal gelesen)
jellohu Mitglied Tischler
Beiträge: 9 Registriert: 21.09.2011
erstellt am: 16. Dez. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und moin moin nochmal. Ich hab gleich noch eine Frage. In meinem TurboCAD 17 Pro Platinum habe ich mir eine eigene Zeichnungsvorlage erstellt, die ich nun eigentlich nur und ausschließlich nutze. Wisst Ihr, ob es möglich ist, diese Vorlage nun noch so zu modifizieren, dass sie immer gleich in einem von mir gewünschten Fensterlayout geöffnet wird? Momentan öffnet sich immer nur die Planansicht. Ich hätte es aber gerne immer gleich zusätzlich mit Seiten-, Frontal- und Isometriefenster. Und danke nochmal im Voraus, Jello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Dez. 2013 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jellohu
erstellt am: 20. Dez. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank, aber das trifft meine Frage nicht ganz. Ich habe mich wohl nicht ganz richtig ausgedrückt. Wie ich auf ein Fensterlayout umschalten kann weiß ich. Mein gewünschtes Format ist bei den Vorlagen auch dabei: Oben links: Vorne Oben rechts: Links Unten links: Plan-Modell Unten rechts: Isometrisch_SO Mich interessiert jetzt nur, ob es möglich ist, das Programm jetzt so zu konfigurieren, dass es automatisch mit diesem Fensterlayout startet, ich also nicht nach jedem Start dieses Layout manuell aktivieren muss. Das ist ja keine große Sache, aber schön wäre es schon. Ich starte TurboCAD immer über die gleiche selbst erstellte Zeichnungsvorlage, und in diese würde ich das Fensterlayout eben gerne fest einbinden. So, nun hoffe ich, dass ich vermitteln konnte, was ich meine. Ein schönes Wochenende wünsche ich schonmal, Jello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 20. Dez. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jellohu
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, warum benötige ich das? Eigentlich nur, weil ich das Arbeiten so gewohnt bin. Ich finde es einfach übersichtlicher für mich. Eine Zeit lang habe ich u.a. mit Pytha gezeichnet. Nicht weil ich es wollte, sondern weil ich es musste. Da war dieses Fensterlayout zumindest bei mir so eingestellt, und irgendwie ist das dann so in mich über gegangen. So sehe ich halt gleich in allen Ansichten, was ich da tue. Schwer zu beschreiben. Ist einfach nur Gewohnheit. Die Pythazeiten sind nun zum Glück vorbei. Ich mag TurboCAD. Aber es wird noch etwas dauern, bis ich alles so konfiguriert habe, wie es sich für mich am Besten anfühlt. Das geht aber wohl jedem so, insbesondere Umsteigern. Die Lösung habe ich übrigens gerade durch ein YouTube-Video von Paul Tracey gefunden. Im Menü "Optionen" läßt sich unter "Programm einrichten" unter "Beim Start öffnen" ein Haken bei "Letztes Fensterlayout" setzen. So, ich danke, Jello Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
