  TurboCAD
  von 3D auf 2D
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  von 3D auf 2D (1416 mal gelesen)
warhal
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von warhal an!   Senden Sie eine Private Message an warhal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warhal
TurboCAD 16 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2013 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein gebogenes Blechteil, das nicht als Biegeteil sondern als Volumenkörper konstruiert wurde möchte ich abwickeln. Mit dem Abwicklungstool geht dies nicht. Das Teil besteht aus vier flachen Platten die jeweils um ca. 10 Grad gebogen sind. Die einzelnen Flächen bestehen aus komplizierte Formen mit Radien und schrägen Aussparungen etc., daher wäre es sehr aufwendig die einzelnen Konturen nachzuzeichnen.
Nun möchte ich, nachdem ich die Arbeitsebene auf eine der vier jeweilige Fläche eingestellt habe, die Kontur der Fläche in eine 2D Zeichnung "abfotografieren". So kann ich dann aus den vier "abkopierten" 2D-Zeichnungen ein flaches (abgewickeltes) 3D-Volumenkörper als Abwicklung erzeugen.
Ist in TurboCAD eine solche Funktion vorhanden, oder wie kann ich dies "von Hand" realisieren?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 12. Okt. 2013 04:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warhal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo warhal und alle anderen Leser / innen
Ist möglich mal ein Bildchen einzustellen?
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
warhal
Masch. Techniker
TurboCAD 16 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2013 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ksnn nicht genau sagen ob das mit dem Bild klappt, wird mir als *.txt-Datei angezeigt, obwohl ich eine *.jpp-Datei wählte.
warhal
Masch. Techniker
TurboCAD 16 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch zwei zusätzliche Ansichten des Teils
jossie
Astronom im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von jossie an!   Senden Sie eine Private Message an jossie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jossie
TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Okt. 2013 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warhal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo warhal,
das sollte sich über die Entwurfspalette realisieren lassen. Platziere die Arbeitsebene entsprechend der gewünschten Fläche und wähle einen geeigneten Schnitt in der Palette. Diesen kannst Du dann in die Papierebene einfügen und hast die 2D-Darstellung. Ich hoffe, ich habe Dein Anliegen richtig verstanden.
Beste Grüße und viel Erfolg
Hermann-Josef
warhal
Masch. Techniker
TurboCAD 16 Pro
erstellt am: 12. Okt. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo jossie
Besten Dank, ich möchte die Ansichten der vier Ebenen jedoch nicht nur zeichnerisch darstellen, sondern diese als 2D-Daten weiter verwenden und aus den vier Flächen einen einzigen flachen Volumenkörper erstellen.
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 13. Okt. 2013 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warhal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dein Bild und deine Frage richtig verstanden habe,
geht das mit der Funktion "Abschnitt"
jossie
erstellt am: 13. Okt. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warhal 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
wie so oft führen wohl mehrere Wege nach Rom.
Wilhelms Vorschlag sollte funktionieren, der Weg über den Papierbereich ebenfalls. Dieser ist nicht nur eine Zeichnung sondern die Schnitte können als 2D-Objekt wieder verwendet werden (kopieren und einfügen hat bei meinem Test gut funktioniert. Allerdings wurde nicht nur der ausgewählte Schnitt in die Zwischenablage kopiert sondern das ganze Blatt, einschließlich der Bemaßungen, die ich nach dem Einfügen halt wieder gelöscht habe). Die Funktion "Abschnitt" ist wohl eleganter. Aber da das Originalteil verdreht ist, sind in etwa gleich viele Arbeitsschritte nötig, die 4 zweidimensionalen Teile zu erstellen.
Noch einen schönen Sonntag,
Hermann-Josef
warhal
Masch. Techniker
TurboCAD 16 Pro
erstellt am: 13. Okt. 2013 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Funktioniert wirklich auf die Art und Weise. Besten Dank für die hilfreichen Tipps. Ist relativ aufwendig, denn es muss auch noch die neutrale Ebene für die Biegung definiert werden, aber es führt zum Ziel. Werde nächstes mal bei einer ähnlichen Aufgabe versuchen, das Teil schon zu Beginn weg als gebogenes Blechteil zu konstuieren und dann abzuwickeln.
