| TURBOCAD TRAINING CENTER IN DER UMWELTTECHNIK | Projekt PAMOS und CAMOS (TurboCAD), ein Anwenderbericht
Thema: DXF als V13 Version abspeichern? (738 mal gelesen)
collin2006 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.09.2013
erstellt am: 30. Sep. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss eine dxf- Datei als R13 speichern, damit die Datei ein Laser lesen kann. Benutze TC V.18 2d3d. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Standard ist glaube ich R14, dass kann die Maschine leider nicht korrekt lesen und vergisst einfach Linien. [Diese Nachricht wurde von collin2006 am 30. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von collin2006 am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 30. Sep. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für collin2006
Hallo Collin2006 deine 18'er geht nur bis R14 und die 16'er auch. Dann hättest du zumindest schon die DXF auf R 14. Jetzt brauchst du nur noch einen der min ACAD 2006 hat, den die kann runter bis R12 das ist aber schon sehr alt. Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für collin2006
