  TurboCAD
  Benutzung von Kalkulator bei ACIS
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Benutzung von Kalkulator bei ACIS (827 mal gelesen)
warhal
Masch. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von warhal an!   Senden Sie eine Private Message an warhal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warhal
TurboCAD 16 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem unter 2D erzeugten Objekte die dann auf 3D exdrudiert werden kann ich nach wie vor über den Kalkulator die Geometrie anpassen. Soweit so gut.
Sobald ich jedoch durch 3D-Vereinigung ein ACIS Objekt erhalte funktioniert der Kalkulator nicht mehr. Ist dies normal?
Gibt es eine Möglichkeit, die Umwandlung zu einem ACIS-Teil zu umgehen, wenn ich in der einfachen Extrusion 3D-Differenz oder 3D-Vereinigung benutze?
Auch beim Anbringen von Radien am 3D-Objekt passiert das selbe.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Aug. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warhal 10 Unities + Antwort hilfreich
Warhal.pdf
Hallo warhal  und alle anderen Leser / innen
Ja das ist Normal.
Das kannst du aber ändern in dem du:
Optionen->ACIS->Bearbeitungshistorie erstellen. Dann geht es.
Siehe Anhang.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
warhal
Masch. Techniker
TurboCAD 16 Pro
erstellt am: 18. Aug. 2013 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Lösung. Geht doch ganz einfach.
