  TurboCAD
  TurboCAD V 17 Pro Platinum
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD V 17 Pro Platinum (1486 mal gelesen)
gerydop
Rohrschlosser
Sehen Sie sich das Profil von gerydop an!   Senden Sie eine Private Message an gerydop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerydop
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 12. Aug. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..hab bis jetzt immer mit Draftsight 2D gezeichnet
möchte mir ein 3D CAD Programm zulegen.. da bin ich auf TurboCAD gekommen
TurboCAD V 19 Pro Platinum ist mir zu teuer... ~1000€
ich denkemal das es für einen Einsteiger/Modelbau usw. TurboCAD V 17 Pro Platinum ausreichend ist? ~170€
TurboCAD V 17 Pro Platinum  ist ja eine komplettes 3D Programm ?
funktioniert es auch mit einem 64 bit Rechner ?
Danke für Infos
Grüsse gerydop
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Aug. 2013 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gerydop und alle anderen Leser / innen
Da wäre ich vorsichtig mit. Bis zur 18er sind es 32 Bit Versionen.
Selbst die 19er, die auch mit 64Bit laufen soll, bereitet anscheinend vereinzelt Schwierigkeiten.
So habe ich es dem Forum hier entnommen.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 13. Aug. 2013 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerydop 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willhelm
Seit dem letzten Patch habe ich mit TC19 unter Win7 64bit keine Probleme, läuft einwandfrei. Unter Win8 64bit läuft es auch nicht schlecht, allerdings ohne RedSdk, ausserdem ist TC erst ab der kommenden Version 20 für Win8 freigegeben.
Gruss Kurt
gerydop
Rohrschlosser
Win 7
TurboCAD 16 Prof.
Draftsight 2D
erstellt am: 19. Aug. 2013 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willhelm und Blechi
Danke für eure Info hab TC 16 Prof.
auf Leptop 64 bit mit Win 7 installiert und funktioniert..
(hab allerdings nur ein paar Linien zum Test reingezeichnet)
