Thema: Abwicklung weicht vom Umfang ab (1305 mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag in die Runde. Ich habe einen Kreis gezeichnet. Radius 50mm. Habe einen Zylinder gezeichnet. Radius auch hier 50mm. Die Höhe des Zylinders spielt keine Rolle. Der Zylinder ist ein Volumenmodell. Habe den Zylinder abgewickelt. Auch kein Problem. Die grösse der Abwicklung weicht jedoch von dem Umfang des Kreises ab. Umfang und Abwicklung sollten jedoch gleich sein. Ein kleiner Unterschied ist jedoch vorhanden. Die Abwicklung ist zu klein. Siehe Anhang. Mit TC 15Pro mit KP / Und TC 18Platinum erstellt. Facettierungsmodus fein. Einheiten: mm, 4 Stellen hinter dem Komma Geht es anderen auch so? Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Planer Mitglied Planer im Kläranlagenbau
Beiträge: 101 Registriert: 30.01.2013 Ich arbeite mit TCad 16, 18, 19, 20, 21 - 64bit auf einem Quad Core 64 Bit mit Win 10
erstellt am: 08. Aug. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Hallo Wilhelm, bei meiner 19'er ist das nicht und soviel ich weiß bei meiner 18 auch nicht. Weil, meinen Jungs mache ich immer die Rohrabwicklungen, zum Rohr schneiden. Hat bis jetzt noch immer gepasst. Tcad rundet bei mir auf der 4'ten Komastelle nach oben. bei dir liegt der Fehler bei 1/100. in vielen Bereichen ist das eigentlich egal. Außer im Maschinenbau bei Lagern oder Passungen hättest du dann ein Problem. Den da arbeitet man schon fast auf den 1/1000 mm Die erste Idee die ich hatte, es liegt nicht an TC sondern am Rechner selbst. Kannst du leicht mit dem Rechner von Windows überprüfen 100 x Pi (3,141592654....) Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 09. Aug. 2013 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 09. Aug. 2013 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan und Mike und alle anderen Leser / innen. Danke für eure Bemühungen und Antworten. Habe es noch mal probiert. Und siehe da, es hat funktioniert. Warum weiss ich nicht. Normalerweise sind meine Einstellungen bei den Bereichseinheiten auf 2 eingestellt. Bemassung auf 0. Ausser Winkelbemassung. Da ist es auch 2. Als das Problem Auftauchte hatte ich daraufhin alles auf 4 eingestellt und erneut gezeichnet. Das Problem blieb. Vieleicht ist mein TC ja urlaubsreif Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 09. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
