  TurboCAD
  3D Objekte auf Gehrung zeichnen/entwerfen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Objekte auf Gehrung zeichnen/entwerfen (1827 mal gelesen)
Woodie92
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Woodie92 an!   Senden Sie eine Private Message an Woodie92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Woodie92
erstellt am: 05. Feb. 2013 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
als erstes sollte ich kurz folgendes erwähnen:^^
ich habe mir Turbocad 17 2D/3D erst vor kurzem gekauft und habe auch allgemein noch nicht viel  Erfahrung vom CAD zeichnen.
Meine tatsächliche Frage lautet aber wie folgt:
Ich habe eine gefälzte Leisten gezeichnet und sie mit "normale Extrusion" hochgezogen. Dann kopiert und jetzt möchte ich sie auf Gehrung zusammenführen. wie mache ich die Gehrung? und wie bekomm ich die kopierte Leiste überhaupt um 90 Grad gedreht????
Hoffe es kann mir jemand helfen. Danke schon mal im vorraus.
Gruß Woodie92
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 05. Feb. 2013 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodie92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woddie92
guckst Du mal hier:  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/002198.shtml#000014  (zip.datei)
mfg.
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 05. Feb. 2013 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodie92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woodie92,
einer Deiner Fragen wurde Mitte letzten Jahres in diesem Thread schon einmal beantwortet und anhand einiger Möglichkeiten dargestellt. Viele Wege führen nach Rom.
Ob das in der abgespeckten 2D/3D Version allerdings auch so funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen.
Kontrolliert drehen kannst Du die Teile über die Eingabe in der Kontrolleiste im unteren Teil der Programmoberfläche.
Viel Erfolg.
Jürgen
Woodie92
Schreiner
erstellt am: 06. Feb. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antworten  :-)
aber wenn ich das objekt mit der Kontrollleiste drehen will, dreht es sich nur um die Z-Achse
egal ob ich den wert in x y oder z eingebe.
Gruß der leicht verzweifelte Woodie92
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Feb. 2013 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Woodie92 10 Unities + Antwort hilfreich
Woodie92.pdf
Hallo Woodie 92
Bist im du richtigen Zeichenmodus? 2D oder 3D
Ist keine Achse gesperrt?
Wenn du dein Teil das gedreht werden soll auswählst erscheinen je nach Zeichenmodus 1 oder 3 grüne Punkte.
Setze den Mauszeiger auf einen der Punkte.
Er verwandelt sich in einen Kreisförmigen Pfeil.
Nun kannst du das Teil mit gedrückter linker Maustaste drehen oder den Wert in der Kontrollleiste eingeben.
Fasse mal an den verschiedenen Punkten das Teil an.
So kannst du verfolgen in welcher Richtung du dein Teil drehen musst.
Siehe mal den Anhang.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Woodie92
Schreiner
erstellt am: 07. Feb. 2013 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine antwort, so hab ich es die ganze zeit auch versucht aber es hat nicht funktioniert. komischer weise klappts jetzt aber ^^
gruß woodie92
