Thema: Encoder für Reflexoptokoppler (1745 mal gelesen)
iswestija Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kann mir einer schreiben wie ich mit TurboCad schnell eine Encoderscheibe für ein Reflexoptokoppler konstruiere. 2 Kreise zu zeichnen ist nicht das Problem aber zwischen den beiden sollen 6 schwarze Segmente zu sehen sein. Wie mach ich das am besten ? Gruss -iswestija- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iswestija
>>zwischen den beiden sollen 6 schwarze Segmente zu sehen sein. >>Wie mach ich das am besten ? 12 Linien vom Mittelpunkt zum Aussenrand ziehen und trimmen. Aber vermutlich brauchst Du nicht nur zwei Kreise, sondern 4. Ich nehme mal an, innen und außen soll noch ein Rand im Vollkreis stehen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 22. Jan. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iswestija
iswestija Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, danke für den Tip aber ich tu mich schwer mit einer schrägen Linie die genau z.B. 30° haben soll. Beim zeichnen wird es einfach zu ungenau. Kann ich eine schräge Linie nach dem zeichnen genau auf 30° trimmen ? Unter Eigenschaften der Linie geht das leider nicht. Oder gibt es ein Fangmodus der genau auf z.B. 1° die Linie einrasten lässt ? Gruss -iswestija-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 23. Jan. 2013 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iswestija
Hallo iswestija, Du hast zur Zeit noch ein kleines Problem mit der Erstellung von Zeichnungselementen. Parameter von diesen werden im allgemeinen über die Tastatur eingegeben und nicht mit der Maus so ungefähr hingezogen. In der Hilfe sind die Eingaben ausführlich beschrieben. (z.B. Turbocad V17 ab Seite 72 Stichworte: Status- oder Kontroll- Leiste) Eine genaue 30° Linie kannst Du ganz einfach erzeugen: Startpunkt der Linie setzen und Tabulatortaste drücken. Damit wird unten links in der Statusleiste die Eingabe der Linienlänge über die Tastatur ermöglicht. Mit einem weiteren Druck auf die Tab-Taste geht es weiter zur Eingabe des Winkels. Eingabe mit ENTER abschließen. Alle Eingaben sind auch mit Nachkommastellen zulässig. Eine bereits vorhandene Linie kann im nachhinein auch konfiguriert werden. In der Menüleiste oben im Programmfenster Ansicht/Auswahlinformationen anklicken. Betreffende Linie mit STRG und F markieren. In der Auswahlpalette die Option Metrik öffnen. Hier kannst Du nun Länge und Winkel sowie Anfangs- bzw. Endpunkt ändern. Viel Erfolg. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iswestija Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , jetzt bin ich schon mal soweit wie Leopoldi in seiner unteren Zeichnung abgebildet hat. Ich habe jetzt 6 Kreissegmente die alle eigenständige 2D Objekte sind. Nur mit dem scwarz füllen will einfach nicht funktionieren. Dabei sind die 4 Linien innerhalb eines Segmentes auch wirklich durch "Polylinien verbinden" verbunden. Wenn ich dann so ein Segment markiere , dann Rechtsklick auf Eigenschaften - Füllung - schwarz einstelle und anschliessend auf "OK" drücke passiert gar nichts. Auch das gute gedruckte Handbuch hat mir leider nicht weiter geholfen. Wie bekomme ich jetzt diese Segmente schwarz ? Übrigens auch Schraffuren gingen nicht dort rein. Gruss -iswestija- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iswestija
Hallo, dann sind die Linien evtl. doch nicht verbunden (geschlossen)!?? Schau mal unter (Objekt markieren): Auswahl| Eigenschaften | Metrik wenn Du eine geschlossene Polylinie hast (Fläche) hast, stehen dort Fäche und Umfang des Objektes. Wenn nicht, zeichne ein Rechteck und schau dir dies mal an. Um "geschlossene" Polylinien zu testen schau auch mal hier: http://www.max-mg.de/Nicht_geschlossene_Polylinien.pdf mfg. Ps. Das letzte Teilstück einer Polylinie mit Rechtsklick | Schließen beenden. Anm.: In früheren Versionen wurde das Zeichnen am Raster als zu ungenau bezeichnet.
iswestija Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldy, du hattest recht , die Polylinien waren doch nicht verbunden. Nur bei einem einzigen Segment waren sie verbunden und das liess sich auch ganz einfach schwarz füllen. Danach habe ich die "kaputten" Segmente gelöscht und dein Tip mit radial kopieren angewendet. Jetzt ist die Encoderscheibe fertig. Ich danke euch allen für die Superhilfe hier im Forum. PS : Den Menüpunkt "Metrik" gibt es leider in TurboCad 2D/3D v15 nicht. Stattdessen steht da was von Luminanz. Auch das Stichwortverzeichnis im Handbuch kennt kein Wort "Metrik"
Gruss -iswestija-
