Thema: parametresierte Daten ändern (2431 mal gelesen)
wega Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 426 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 06. Jan. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite derzeit noch mit der Version TCW15 pro. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie verändere ich die vorgebenen Werte der PPM-Dateien? Im konkreten Beispiel brauch ich eine Schraubenlänge zwischen 100 und 180mm. In den PPM-Dateien wir aber nur eine Länge bis zu 50mm angeboten. Jede Änderung (auch innerhalb der PPM-Dateien) führt zu einem Index-Fehler. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß Werner ------------------ [URL=http://www.wegacad.de.vu] [URL=http://www.ferienwohnung-valenburg.vu] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 10. Jan. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Werner, wenn die -über PPM generierte- Schraube im Modellbereich markiert ist, können alle Parameter, die im PPM-Quellcode vorgesehen sind, in der Palette: Auswahlinformationen geändert werden. Anbei ein Monitorbild dazu. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jan. 2013 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 11. Jan. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Wilhelm, das sind Symbole, die mittels skriptsprache - parametric part manager - (PPM) generiert wurden. Siehe Seite 529 u. folgende sowie "Makroeditor für Parametrieteile" Seite 1155 im TC 18 handbuch. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Jan. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Wilhelm, Hallo mike anbei mal ein erster Entwurf zu Zwangsbedingungen und Zwangsbemaßung/Parametrie. Korrekturen erbeten :-)) Schöne Grüße Anlage: PDF + .Tcw in Version 17 und 18 [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Leopoldi, Thema verfehlt aber trotzdem klar die Note 1 was Dich und vielleicht auch Jossie interessieren könnte hab ich heute morgen mal wieder gefunden <www.woodenstudio.com>. Der Betreiber lebt in der ukraine und betreibt dort eine kleine Schreinerei. Außerdem vertreibt er dort Handmaschinen von festo (wer´s mag). Auf seiner Seite gibt es zig Fotos sowohl von Sachen die er baut als auch vom Herstellungsprozess. Allerdings alles auf kyrillisch. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo mike, danke für den Link! Die Projekte unter dem Dominobild sind schon Königsklasse. Festo mag ich, aber die Kosten sind für mich als Heimwerker fast außer Reichweite. Was ich habe betrachte ich als kapitalintensives Sammlerobjekt (TS75, Kapex120). - Weiters zu Thema verfehlt? Darf ich bei einem "dynamischen" Modell per Kalkulator überhaupt von Parametrie sprechen?? - Gibt es eine einfache und universelle Möglichkeit um an automatische Fertigungszeichnungen zu kommen?? - Nutzt Du den "Furniture Maker"?? - Kann man die US- Plug-Ins auf eine deutsche Version aufsetzen?? Schönes Wochenende mfg. Leopoldi
erstellt am: 12. Jan. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Leopoldi, die Schleifmaschinen von Festo sind m.A. nach sehr gut, Oberfräse und Handkreissäge u.a.S. (hochdt. = indiskutabel). Für schwere Fräsarbeiten benutze ich immer noch die Elu MOF 131 (Bj.1972), für Bohrarbeiten mit Kopierhülse DeWalt, für freihändige Bohrarbeiten eine Boschheimwerkermaschine. Die Tauchsäge hat einen billigen Blechfuß und noch nie genau winklig geschnitten. Da sind die Sägen von Mafell ein anderes Kaliber - die Erika läuft bei uns seit ´86 ohne Probleme genau wie die 85 er hks. Aber zurück zum Thema: Wenn Du das Modell über Parameter steuern kannst ist es natürlich parametrisch. Die beiden Methoden sind gleichwertig - entscheidend ist der Ansatz. Zwangsbedingungen dann, wenn das Problem in der Hauptsache kontruktiv gelöst wird also mathematische Beschreibungen nicht unbedingt einfach oder offensichtlich sind. Per PPM skript dann, wenn das problem entweder klar mathematisch beschreibar ist oder wie im Fall der Schrauben mit Datensätzen gearbeitet wird. Siehe pdf. Da kenne ich keine Möglichkeit - erwarte da auch nichts, denn dazu bräuchte es Programmierer oder Spezialisten die in ihrem Fach gut sind und dies umsetzen könnten - dazu eine entwicklungsumgebung vom Hersteller, die gut dokumentiert ist und vor allem mal einige Jahre bestand hat und nicht zuletzt Kunden die bereit sind dafür Geld auszugeben. Der Furniture Maker soll gut sein, Dokumentation allerdings nur in Englisch oder Tschechisch, laut us Forum auch sehr schwer erreichbar. Weiß auch nicht obs mit deutschen programmversionen läuft. Das weiß ich nicht, das müßten Rex Danni oder arom beantworten. gruss mike
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Jan. 2013 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo Mike, danke für den Link auf die woodenstudio-Seite. Da ist bei mir aber noch ein weiter Weg dahin! Aber ich arbeite dran ... Beste Grüße Hermann-Josef PS: Dank auch an Leopoldi für die ausführliche Anleitung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
| Projektleiter Automations (m/w/d) | Sind Sie bereit für eine neue Herausforderung? Als innovatives Maschinenbauunternehmen in den Bereichen Tampondruck und Lasermarkierung suchen wir Menschen, die sich neuen Aufgaben mit Engagement und tatkräftigem Handeln stellen. Als mittelständisches Familienunternehmen bieten wir Ihnen Freiräume, Ihre Ideen umzusetzen und sich selbst weiterzuentwickeln. Wir sind Technologieführer ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 14. Jan. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wega
Hallo zusammen, der eingestellte Entwurf "TC-ParametrischerTisch.pdf" ändert sich gelegentlich. Also ab und an nochmal reinschauen, wenn´s interessiert!!! Anm.: 1. Die Grafiken auf den Seiten 5, 7, 9 waren teilweise fehlerhaft. 2. Textänderungen Zum PDF-Versionen-Vergleich kann man auch das Programm: DiffPDF nutzen. Download z.B.: http://www.computerbild.de/download/DiffPDF-7548864.html (Läuft auch auf einem Stick) Für die Ansicht von Änderungen in Grafiken sollte man auch einmal von "Word" auf "Appearence" umstellen und durchblättern. !!!!!!!!!!!! Aktuelle Version auch unter Cad.de ..Dokumente !!!!!!!!
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
