  TurboCAD
  Extrusion entlang Führungslinie
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Extrusion entlang Führungslinie (1884 mal gelesen)
DieterBiela
Sehen Sie sich das Profil von DieterBiela an!   Senden Sie eine Private Message an DieterBiela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieterBiela
Prozessor: Intel Core i7
Grafikkarte AMD Radeon 6800
Windows 10 Home
TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 26. Dez. 2012 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TC_Extrusion_entl_Fuhrungsl.pdf
Bei einer Extrusion entlang einer Führungskurve wird das extrudiete Objekt bei meinem Beispiel gedreht.
Wovon hängt die Drehung ab?
Dieter
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 27. Dez. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieterBiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier im Forum wurde diese Frage schonmal ausführlich von Leopoldi erörtert.
Am besten die SuFu benutzen. Man lernt dadurch auch so manches Anderes.
DieterBiela
Windows 10 Home
TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mit der Sufu etwas gefunden hätte, hätte ich die Frage nicht gestellt.
Daher nochmal die Bitte um Beantwortung.
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 30. Dez. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieterBiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
ich habe Deine Problem in Turbocad V17 Pro nachgestellt und bin zu folgendem
Ergebnis gekommen:
Die Drehung hängt anscheinend von der Position des Bezugspunktes des zu
extrudierenden Objektes in Relation zum Extrusionspfad ab.
Anbei ein Bildschirmfoto.
Franz
DieterBiela
Windows 10 Home
TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 30. Dez. 2012 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Im Prinzip konnte ich Deinen Hinweis nachvollziehen. Allerdings habe ich nicht herausgefunden, wovon die Drehung abhängt.
Und das möcht ich gerne wissen, um die Funktion gezielt einsetzen zu können.
Gruß Dieter
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 31. Dez. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieterBiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter.
Ist nicht ganz einfach, aber ich versuche es trotzdem.
1)Zeichne dein Teil das du extrudieren willst.
  Dieses Teil liegt plan auf deiner AE.
2)Nun zeichnst du deine Führungslinie.
  Sie liegt ebenfalls plan auf deiner AE
3)Nun wenn du dein zuvor erstelltes Teil extrudierst richtet
  TC dieses Teil selbstständig senkrecht zur aktuellen AE
  TC extrudiert parallel zur aktuellen AE.
4)Merke dir in welcher Richtung du das  zu extrudierende Teil
  erstellt hast.
  Also zum Beispiel von oben nach unten und dann nach rechts, oder
  wie auch immer.
Probiere es aus.
Ändere mal die Richtung also von unten nach oben und dann links, oder wie auch immerin der du das Objekt erstellst.
Da hilft in meinen Augen nur Probieren.
Eine Allgemeingültige Regel bis auf Punkt 1 bis 3 ist mir sonst nicht bekannt.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
[Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 31. Dez. 2012 editiert.]
DieterBiela
Windows 10 Home
TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 31. Dez. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
vielen Dank für die Anleitung.
Sind die AE in den Punkten 1 und 2 identisch oder kenn ich unterschiedliche Arbeitsebenen wählen?
Gruß Dieter
Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 31. Dez. 2012 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieterBiela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
Sie sind identisch.
Die AE kannst du einstellen. Wenn du sie veränderst hat das jedoch Auswirkungen auf die Extrusion.
Lass dir die AE anzeigen. So kannst du verfolgen wo die aktuelle
AE sich befindet.
Setzte dich intensiv mit den AE auseinander.
Wenn du das begriffen hast (ist nicht so einfach) fällt vieles leichter.
