  TurboCAD
  Übung Monitor 3D Trainingsbuch
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Übung Monitor 3D Trainingsbuch (1462 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 22. Dez. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Monitor08aus3DTrainingshandbuch.pdf
ich komme nicht weiter mit der Übung "Monitor" im 3D Trainingshandbuch von Hans Jörg Bayer.
Zunächst einmal möchte ich noch nicht auf Einzelheiten übergehen, da ich nicht weiß was ihr noch für Informationen braucht.
In der Anlage befindet sich eine pdf-Datei mit 2 Darstellungen des Monitors.
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 29. Dez. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein neues Problem.
Am Ende der Übung der Erstellung des Bildschirms für den Monitor wird die Übergangslinie vom vorderen Monitorgehäuse zum Bildschirm nur unterbrochen dargestellt.
Ich habe es zweimal versucht. Beide male diese Erscheinung.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 29. Dez. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wenn ich zusätzlich 3D-Vereinigung mit dem vorderen Teil des Monitors und dem Bildschirm anwende ist die Linie  vollständig durchgezogen dargestellt. Siehe Bild!
Aber dieser Schritt wird im Buch nicht angewendet. Hier sind die letzten Schritte:
Boolsche 3-D Differenz / Subtrahenden nicht entfernen und dann
vorderen Teil des Monitors und danach den Bildschirm auswählen.
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MonitorDarstellungsfehler.pdf
Hallo.
Ich habe festgestellt, dass auch die in TurboCAD mitgelieferten Tutorial-Zeichnungsdateien einen Darstellungsfehler aufweisen.
Das ist zumindestens bei mir und meinen Einstellungen der Fall. Siehe Anhang!
Gruß Volker
