Thema: Ellipse (3361 mal gelesen)
Peter Forstmeier Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2007
erstellt am: 17. Dez. 2012 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, ich habe einen Zylinder(Rohr) der schräg einen Quader (Blech) durchdringt. Nun habe ich durch Boolsche 3D Operationen nur noch das Blech mit der Ellipse, die ich nun vermassen will. Jetzt will ich die Ausdehnung des großen Durchmessers in 8 Teile teilen u mir die Stichmasse nehmen um mir die Ellipse auf's Blech zu übertragen. Egal was ich versuche TC schaltet hier immerzu auf Radiusvermassung um. Hat da jemand eine Idee. Danke schonmal Peter
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 17. Dez. 2012 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Ich würde mittels Q-Fang Linien vom kleinen und grossen Radius zeichnen. So hast du den Mittelpunkt der Ellipse. Jetzt kannst du gut eine gedrehte Ellipse einzeichnen. Voraussetung ist, dass die Arbeitsebene auf der entsprechenden Quaderebene liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 18. Dez. 2012 05:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter und alle anderen Leser / innen Kannst du nicht das ganze im Maßtab 1:1 ausdrucken, auf dein Blech legen, fixieren und ausschneiden? Das wird genauer als wenn du von Hand aufzeichnest. Und wenn ein Blatt nicht ausreicht weil Ellipse zu groß ist, verteilst du den Ausdruck auf mehrere Blätter. So habe ich schon Abwicklungen von über 2m länge erstellt. Das schlimme war: Sie passten. Müsstest dann allerdings mit einer Blechschere ausschneiden. Bei stärkeren Blech eventuell Schere mit Übersetzung. Stichsäge oder elektrische Blechschere zerstören das Blatt unkontrolliert. Ist meine Erfahrung. Und wenn das alles nichts hilft habe ich mal einen Anhang gefertigt: Adventliche grüsse aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 18. Dez. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, erst einmal vielen Dank für die Hilfe. Mit kommen beide Vorgehen etwas kompliziert vor oder übersehe ich da etwas. Was ich mir vorstelle: Ausgehend von dem großen Durchmesser a)Mittel bzw Hilfsline durch den großen Durchmesser. b)Diese Hilfsline in zb acht Teile aufteilen c)darauf senkrechte Hilfslinien d)Nun von der Mittelline die senkrechten Hilfslinien bis zum Schnittpunkt der Ellipse vermassen. Das sollte doch so einfach auf Blech zu übertragen sein... Peter
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter vielleicht hilft Dir mein Anhang weiter. Adventliche Grüße [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 18. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo Peter, nachdem es diverse Vorschläge zum Thema: Wie bekomme ich eine Ellipse auf's Blech gegeben hat, ist Deine Eingangsfrage noch nicht behandelt worden. Zitat: 'Egal was ich versuche, TC schaltet hier immerzu auf Radiusvermassung um. Hat da jemand eine Idee.' Ich habe nun versucht, Deine Konstruktionbeschreibung a) bis d) umzusetzten und orthogonal zu bemaßen. Bei mir hat TC (19) nicht automatisch auf die Radiusbemaßung umgeschaltet. Beschreibe doch bitte mal Deine Vorgehensweise bei der Bemaßung. Im Anhang mein Resultat zur Ellipsenbemaßung (ist nicht normgerecht). Ps: Ich habe früher die Ellipsen, genau wie Wilhelm, 1:1 ausgedruckt und auf das Blech geklebt. Dann allerdings habe ich das ausgebohrt (ist ja eine Innenellipse), weil eine Bearbeitung mit der Schere enorme Spannungen in das Blech bringt, und dann heißt es richten. Leider paßt dann die Ellipse nicht mehr. Grüße Franz
erstellt am: 18. Dez. 2012 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da habe ich ja ganz schön was losgetreten. So wie in dem Bild dargestellt habe ich mir das vorgestellt. Ich werde das mit der Vermassung morgen im büro nochmals versuchen, seeeehr gut möglich das ich da etwas falsch gemacht habe. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen. Wie ich bereits vermutet habe ist das Hauptproblem zum Teil wieder einmal vor dem Bildschirm. Eine 2D Ellipse vermassen bekomme ich in den Griff. Sobald aber 3D mit ins Spiel kommt versage ich wider. Aus irgendeinem Grund klappt hier der Fang, egal was ich versuche nicht. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo, Fangpunkte von 2D- und 3D Elementen sind in Turbocad nicht vorgesehen. Da auf Deiner 3D Ellipse die 2D Konstruktion mit den Hilfslinien liegt, müßte logischerweise hier auch eine 2D Ellipse aufgelegt werden, dann gibt es wieder die Schnittpunkte. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
Hallo, Es wurde keine Ellipse (2D) gezeichnet und dann extrudiert, sondern ein Rohr schräg gestellt. An die 2D-Polylinie der "Ellipse" kommt er im einfachsten Fall durch mehrfaches Explodieren (einer Kopie) des Modells. Wie oft explodiert werden muss, sieht man unter "Auswahl". Mit adventlichem Gruß
erstellt am: 20. Dez. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 25. Dez. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Forstmeier
