  TurboCAD
  Wie zeichne ich Bohrpunkte ein
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Wie zeichne ich Bohrpunkte ein (1144 mal gelesen)
thode
Spielplatzbauer
Sehen Sie sich das Profil von thode an!   Senden Sie eine Private Message an thode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thode
Turbo Cad Professional 17
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich zeichene mit Turocad Pro 17 Platium.
Die Zeichnungen Fräse ic mit einer CNC, das Fräsprogramm ist CNCgraf.
Ich Habe schon probiert die Bohrungen als Punkte dazustellen, aber die werden garnicht in cncGraf dagestellt
Wie zeichne ich Bohrpunkte ein?
vielen Dank für die Antworten
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Dez. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thode 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thode
ich denke mal als Kreis in 2D bzw. Zylinder in 3D.
Dann mit 2D bzw. 3D Differenz vom Modell abziehen.
So kannst Du auch mit einem 3mm Fräser ein 8mm Loch fräsen.
Mit einem 8mm Fräser wird es dann nur eine "Bohrung".
Mit einem 10mm Fräser ist dann eine Fehlermeldung fällig!
Mit adventlichem Gruß
