Thema: Zeichnung verzogen (1668 mal gelesen)
Roger Galliard Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 18.01.2002 TC 2018 Pro Platinum Version 25.0, Build 50.1 Windows 10
erstellt am: 07. Dez. 2012 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe ein Problem mit TC18 Ich mach eine Zeichnung im 2D. Hab auch noch einen Plan von extern eingefügt. Alles ok und abspeichern. wenn ich das Teil nun aber wieder öffne ist alles verzogen. Kreise nicht mehr rund, etc. Woran könnte das liegen? Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Dez. 2012 04:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 10. Dez. 2012 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
DieterBiela Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 05.07.2009 Prozessor: Intel Core i7 Grafikkarte AMD Radeon 6800 Windows 10 Home TC 16.2 built 54.3
erstellt am: 02. Jan. 2013 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
Hallo, ich hatte mal ein ähnliches Problem. Da lag es an der Bildschirmauflösung in Windows. Bemerkt habe ich das, weil in allen Programmen Kreise als Elypsen angezeigt wurden. Auch in Word, Power-Point usw. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lektor Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 40 Registriert: 28.10.2006 Windows XP, TC17Pro
erstellt am: 03. Jan. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roger Galliard
erstellt am: 03. Jan. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ja, ich bin im 2d-Modus und habe auch die richtige Einstellung. Sonst würde ich seit über 10 Jahren auf der falschen Einstellung arbeiten. Ist wirklich ein Plan, der mir abgeschossen wird. Aber erst nach dem speichern und wieder öffnen. Alles etwas verzogen. Das gibt dann auch die Bemassung an. Also etwas, das vielleicht 205cm ist kommt dann mit 207 daher. Das Ganze ist dann auch nicht mehr in den Griff zu bekommen. Gruzz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
