  TurboCAD
  TurboCAD 14 und Windows 7
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCAD 14 und Windows 7 (1067 mal gelesen)
tanzbaer
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer
TurboCAD 14
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze seit geraumer Zeit die TurboCAD Version 14. Nun steht bei mir ein Wechsel des PCs an (altershalber) und somit auch ein Wechsel des Betriebssystem auf Windows 7. Weiss jemand ob die TurboCAD Version unter Windows 7 32-bit oder 64-bit funktioniert?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruess Tanzbaer
JohnK
Sehen Sie sich das Profil von JohnK an!   Senden Sie eine Private Message an JohnK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnK
TC2020plat
Win10pro, 64Bit
Rizen 9, 32GB RAM
Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 15. Nov. 2012 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tanzbaer,
64 Bit: definitiv nein; erst TC19 ist 64 Bit-geeignet.
32 Bit: Im Prinzip ja, aber... Du kannst Win7 im XP-Kompatibilitätsmodus laufen lassen, dann läuft TC ganz leidlich. Aber Du musst mit Überraschungen rechnen (Abstürze, Speicherfehler etc.; insbesondere, wenn die Dateien größer sind). Ich habe mit meinem TC15 nach einiger Zeit entnervt aufgegeben und damals auf TC17 (klappt einwandfrei mit Win7-32 Bit) aufgerüstet.
JohnK
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Nov. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tanzbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tanzbaer,
meine persönlichen Erfahrungen zu Deiner Anfrage sind:
unter Windows 7 mit 32-Bit laufen alte Windows Programme. Dabei sollte für die jeweils ausführbare Datei (*.Exe)
unter Eigenschaften der Kompatibilitätsmodus entsprechend eingestellt werden.
Bei Windows 7 und 64-Bit wird auch ein Kompatibilitätsmodus angeboten. Davon ist dringend abzuraten. Das funktioniert
nicht so zuverlässig im Vergleich zu Windows XP.
Zuverlässig laufen alte Windows Programme aber im Windows 7 64-Bit XP-Modus. Diesen gibt es von Microsoft kostenlos
ab Windows 7 Professional. Damit habe ich selbst einige 16-Bit Programme zum Laufen bekommen. Auch hier muß der
Kompatibilitätsmodus eingestellt werden.
Es soll auch einen XP-Modus für Windows 7 64-Bit Home geben. Dazu habe ich leider keine Erfahrungen.
Franz
