  TurboCAD
  Probleme mit Ansichtsfenster
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Probleme mit Ansichtsfenster (1126 mal gelesen)
jeffback
Sehen Sie sich das Profil von jeffback an!   Senden Sie eine Private Message an jeffback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeffback
erstellt am: 29. Sep. 2012 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den sichtbaren Rahmen des Ansichtsfenster ausschalte sind die gezeichneten Körperkanten auch nicht mehr sichtbar.
Was mach ich falsch? Welche Einstellung muß ich ändern?
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 30. Sep. 2012 04:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeffback 10 Unities + Antwort hilfreich
UnsichtbareLinien.pdf
Hallo jeffback
Du musst einen Linienstil im Vorfeld festlegen.
Siehe mal den Anhang.
jeffback
erstellt am: 30. Sep. 2012 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
danke für die Info! Hat mir sehr geholfen.
Aber wofür benötigt man überhaupt die unsichtbare Linie?
Andreas
Pensionaer
Pensionär
Sehen Sie sich das Profil von Pensionaer an!   Senden Sie eine Private Message an Pensionaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pensionaer
Windows 10 Home
TurboCAD 2D_3D 20.1 64-bit
erstellt am: 26. Mrz. 2018 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeffback 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wilhelm Bruns:
Hallo jeffback
Du musst einen Linienstil im [b]Vorfeld
festlegen.
Siehe mal den Anhang.[/B]
nun geht mir das genauso. Mehrere Jahre hat es richtig funktioniert, jetzt bei einer neuen Zeichnung verschwindet weitgehend der Inhalt aus den Papierbereichen, wenn ich den sichtbaren Rahmen des Ansichtsfensters ausschalte. Von den 5 Layern im Modellbereich bleiben 4 sichtbar, der Inhalt des Layers 0 ist bis auf eine Schraffurfläche verschwunden. Zu dieser Frage gab es mal die Antwort „UnsichtbareLinien. pdf“ (s.o.), aber diese Datei ist leider nicht mehr verfügbar.
