  TurboCAD
  3D Parameter
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D Parameter (1445 mal gelesen)
ednt
GF
Sehen Sie sich das Profil von ednt an!   Senden Sie eine Private Message an ednt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ednt
erstellt am: 08. Feb. 2012 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zu den ACIS Volumenkörper.
Wenn ich ein Loch in einem Volumenkörper platziere und dieses
später verändern möchte (Position) finde ich keine Möglichkeit dies zu tun.
Ich kenne das vorgehen bei anderen CAD Systemen, dort kann einfach die Bemassung geändert werden.
Ist das in  Turbocad auch möglich ?
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
WIN7 64bit
Inventor 2014 , AutoCAD 2014
TurboCAD 20 Platinum
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ednt 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest Du?
Wie erzeugst Du das Loch?
Boolsche Verknüpfung oder Lochwerkzeug?
Gruß Martin
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Feb. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ednt 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung muß die Einstellung Bearbeitungshistorie vor dem
Zeichnen aktiviert sein.
Dann kann man das Teil verändern. Sonst nicht.
Unter: Zeichnung einrichten/ACIS/Bearbeitungshistorie erstellen
ein Häkchen setzen.
Bearbeiten:
Das 3d-Teil anklicken, in der Palette Auswahl der
Teilestruktur das Loch suchen,auf Auswählen klicken und
dann das Loch durch Eingabe der Werte in der Kontrollleiste
das Loch verschieben (Delta XYZ)
Viele Grüße:
Manfred!
ednt
GF
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !, funktioniert einwandfrei.
Haben Sie für mich eine Buch oder Videoempfehlung.
Ich hab vor jahren mit Autocad gearbeitet, möchte mich jetzt auf Turbocad schulen.
mlaufer
erstellt am: 09. Feb. 2012 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ednt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Die erste Anlaufstelle ist das dem Programm
beigefügte Handbuch.
Spezielle Trainings- und Übungshandbücher
kannst Du bei Hans-Jörg kaufen.
Ich habe mir die Handhabung des Programmes
selber angeeignet.
Im laufe der Zeit bekommt man immer mehr mit.
Aber alle Befehle kenne ich deswegen auch
noch nicht. Schon deshalb,weil man auch nicht
alles braucht oder benützt,was in TC enthalten ist.
Und für spezielle Fragen hat man hier das Forum
zur Verfügung.
An dieser Stelle auch mal ein großes Danke
an alle Rat gebenden Mitstreiter!
Schönes Wochenende:
Manfred.
