  TurboCAD
  3D-Objekt auf Arbeitsebene verschieben
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  3D-Objekt auf Arbeitsebene verschieben (2603 mal gelesen)
leemannu
Sehen Sie sich das Profil von leemannu an!   Senden Sie eine Private Message an leemannu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leemannu
erstellt am: 28. Sep. 2011 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
(Anfängerfrage) Ich versuche vergeblich, ein Objekt auf einer gewählten Arbeitsebene in X-Richtung um einen bestimmten Wert zu verschieben. Wenn ich den Delta-X-Wert eingebe, dann verschiebt sich das Objekt nur im Modellkoordinatensytem in X-Richtung.
Alle Versuche, zu erreichen, dass das Objekt im BKS in x-Richtung verschoben werden, sind fehlgeschlagen. Ich finde leider auch in der Anleitung keinen Hinweis.
Im Anhang habe ich ein Bild eingefügt das die beiden Koordinatensysteme zeigt. Die Rolle sollte 1mm nach schräg oben verschoben werden und nicht parallel zur x-Achse des MKS.
Vielen Dank für alle Inputs.
Urs
lee
[Diese Nachricht wurde von leemannu am 28. Sep. 2011 editiert.]
CNC-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CNC-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CNC-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CNC-Freelancer
IV 2016 Stud.
Notebook MSI GT72 2QD8H21BW
Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM
Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates)
256 GB SSD + 1 TB HDD
43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD)
NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 28. Sep. 2011 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leemannu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
erstmal herzlich Willkommen in der TC-Gemeinde.
Ich bin zwar auch erst ein Greenhorn in Bezug auf TC, aber ich versuche es einfach mal zu erklären.
Zum einstellen der Kontrollleiste auf welches Koordinatensystem sich diese beziehen soll gehe bitte so vor, wie in dem angehängten Image gezeigt.
Viel Erfolg
Jürgen
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 29. Sep. 2011 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leemannu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
wenn du das Ganze schräg nach oben verschieben willst, musst
du bei "Eigenschaften des 3D-Werkzeugs" unter  Grenzkordinatensystem "Objektkoordinatensystem" und unter Koordinatensystem "Grenzkoordinatensystem" einstellen.
Gruß Udo Hallmann
Ingenieur Sicherheitstechnik (m/w/d)
Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle.
Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Anlagentechnik.
  • Systembetreuung von Gefahrenmeldeanlagen und Meldesystemen mit ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
leemannu
erstellt am: 29. Sep. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ihr seid schlicht genial..... Vielen Dank.
Gruss aus der Schweiz
Urs
lee
