  TurboCAD
  Testen von Drehbewegungen zueinander
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Testen von Drehbewegungen zueinander (1022 mal gelesen)
Mike11
Sehen Sie sich das Profil von Mike11 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike11
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TurboCAD´ler,
im Moment bin ich dabei Schwenkbewegungen von Hebel zu prüfen.
Ich habe mehrere Teile eines Hebels zu einer Gruppe zusammengefasst ("Format", "Gruppe erstellen"). Auf diesem Hebel sitzt ein kleinerer Hebel mit einigen Teilen. Den habe ich bis auf die Achse, um die er schwenken soll, auch zu einer Gruppe zusammengefasst.
Schwenke ich nun den großen Hebel, so bleibt der kleine in seiner ursprünglichen Position stehen. (Bis auf seine Achse).
Bilde ich eine weitere Gruppe mit dem kleinen und den großen Hebel, so schwenken beide Gruppen um die gleiche Achse, was auch richtig ist. Nur kann ich dann den kleinen Hebel nicht schwenken, weil er mit dem großen Hebel zu einer Gruppe zusammengefasst ist.
Um nach dem Schwenk des großen Hebels den kleinen Hebel schwenken lassen zu können, müsste ich die Gruppe wieder "explodieren".
Möchte ich beide wieder schwenken lassen, so müsste ich den großen Hebel mit dem kleinen Hebel wieder zu einer großen Gruppe zusammenfassen.
USW...
Gibt es einen eleganteren und einfacheren Weg?
Viele Grüße,
Mike
TurboCAD PRO Platinum 17
Windows 7
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 19. Sep. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike11 10 Unities + Antwort hilfreich
JA, Animation Lab. Es ist das Animation Plugin für TC.
Alternativ natürlich Blender.
Rudl
Mike11
erstellt am: 20. Sep. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rudl,
danke für Deinen Tipp.
Blender ist wirklich interessant und obendrein auch noch kostenlos.
Hm, wenn da nicht mein Zeitmangel wäre ....
Viele Grüße,
Mike
Windows 7
