  TurboCAD
  Polyline bzw. Spline in definierte Abstände teilen
Autor Thema:  Polyline bzw. Spline in definierte Abstände teilen (6504 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 28. Jul. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Polyline, Splinekurve oder Bezierkurve in vorgegebene Abstände teilen?
Ich selbst benutze die Version TurboCade V 15 Pro.
mit freundlichem Gruß
Werner
[URL=http://www.wegacad.de.vu]
[URL=http://www.ferienwohnung-valenburg.vu]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows11 64 Bit
32GB Arbeitsspeicher
TC 2020/2021 Pro Platinum
TC 2023/2024 Pro Platinum
erstellt am: 29. Jul. 2011 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wega
Linie Auswählen, mit rechter Maustaste klicken.
Bearbeitungswerkzeug aufrufen.
Mit der Maus auf die Linie gehen bis sie Magenta wird.
Mit der Tabtaste ins Feld wandern wo du die Anzahl der Segmente festlegtst. Weiter mit Tabtaste bis zum Feld wo erscheint "Teilt Segment in gleiche Teile"
Mit "Enter" bestätigen.
Die Linier noch explodieren (heisst bei TC so)man könnte auch sagen auflösen, und fertig.
Bei einer Polylinie wird nur ein einzelnes Liniensegment geteilt, nicht die ganze.
Must nur das entsprechende Element auswählen.
Bei Kreisen und Bögen funktioniert es auch.
Funktioniert nicht mit Splines und Bezierkurven. Zumindest bei TC 15
Ob es mit den Folgeversionen klappt weiss ich nicht.
Wenn du nur Fangpunkte setzen willst, den Fangpunkt Teilungspunkt auswählen.
Gruss aus dem Mümsterland: Wilhelm
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 29. Jul. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
danke für Deine schnelle Antwort.
Schade, dasz dies mit einer Polyline wie Spline oder Bezier nicht funktioniert.
Grusz
Werner
ibruethsch
Bauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von ibruethsch an!   Senden Sie eine Private Message an ibruethsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ibruethsch
erstellt am: 29. Jul. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
spline-aufteilen.zip
ich hab mal Progrämmchen für die Stationierung von Splines geschrieben.
Funktioniert mit 2D-Splines in der Größenordnung Straßenbau.
1 - gleichmäßige Aufteilung. Also Spline ist z.B. 43 m lang. Teilungswunsch alle 5 m --> passt nicht genau. Dann Teilung 10 d.h. alle 4,3 m
2 - stationierung. Also Spline ist z.B. 43 m lang. Staionierung alle 5 m --> letzte Station bei 40 m
wega
Dipl.-Ing.
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 29. Jul. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die schnelle Antwort und die Bereitstellung der beiden Programme.
Aber wie starte ich die und wie wende ich die an.
Ich bekomme die Fehlermeldung:Laufzeitfehler '429' Objekterstellung durch ActivX-Komponente nicht möglich.
mit freundlichem Grusz
Werner
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 29. Jul. 2011 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
schade eigentlich.
Ich programmiere immer soweit, daß es bei mir läuft. Keine Dokumentation, oftmals noch mit kleinen Fehlern behaftet.
Warum es bei Dir nicht läuft? keine Ahnung.
Das war mal VBA-code in Turbocad und nachdem das dort nicht mehr möglich ist, habe ich den Code mit VB6 bearbeitet.
(Umstellung auf VB.net mach ich nicht)
Tip: versuche die .exe mal aus der Internetpalette zu starten. Da ist doch eine Eingabezeile (steht sowas drin: "D:\Program Files (x86)\IMSIDesign\TCWP15\Internet\palette.html" ). und da mal die Datei mit kompletten Pfad. z.B. "e:\temp\stationieren.exe"
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 29. Jul. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bernd,
läuft bei mir auch nicht, obwohl ich sowohl VB6 als auch VC6 installiert habe. Das Programm greift auf Vba6.dll zu, was wohl mit Office 2000 geliefert wurde, hab die dll zwar gefunden, konnte sie aber nicht registrieren. Das ist ja das kreuz mit Visual Basic - wenn das Programm auf dem Entwicklungsrechner läuft, auf dem die ganzen komponenten richtig registriert sind, heiße das noch lange nicht dass es auf jedem anderen rechner läuft ( dll - hölle ). Vielleicht kannst du ja den quelltext veröffentlichen, dann könnte man das ganze scripten.
gruss mike
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 29. Jul. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
gleichm_aufteilen.txt
stationieren.txt
Hallo Mike
anbei die beiden VB6-codes.
In der Projektumgebung muß  die TCv4.1 programmable Objekts referenziert werden.
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 29. Jul. 2011 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
gleich.zip
Hallo Bernd,
ich habe mal die datei gleichm-aufteilen angepasst. Läuft zwar, die ergebnisse sind jedoch etwas merkwürdig. Bei V12 eingabe 1 ergibt die aussenkurve, eingabe 3 die innenkurve.
Bei der scriptprogrammierung gibt es keine referenzen, diese braucht man nur zum frühen binden(early binding) wie es bei VB in der Regel ist. Bei VBS oder javascript greift der Interpreter dynamisch zur Laufzeit per IDispatch schnittstelle auf das objekt zu - spätes binden. da die ganzen berechnungen zur referenzierung der objekte zur laufzeit stattfinden ists halt gelegentlich schnarchlangsam.
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 30. Jul. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
...diese braucht man nur zum frühen binden(early binding) ...
das klingt ja nach viel Wissen.
Ich fand die alte Lösung mit vba innerhalb von Turbocad immer noch am Besten. Die war schweineschnell und einfach. Nachdem das nicht mehr geht (ging bei mir noch bis Version 15) hatte ich mir VB6 Standard gekauft. Auch einfach aber arschlangsam.
Dann hatte ich bei ebay ne VB6 Professional ersteigert. Die damit erzeugten .dll sind wieder so schnell, wie vorher mit vba innerhalb TC. Aber kompliziertes drumherum.
Scripting finde ich , wegen dem fehlenden Debugger, eine echte Zumutung.
In TC18 hat IMSIDesign jetzt Ruby integriert, aber Null Dokumentation.
schöne Grüße
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 30. Jul. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
so groß ist mein wissen jetzt wirklich nicht aber mit - wollte damit nur sagen, daß man für scripte keine referenzen auf irgendwelche objekte setzen muss oder setzen kann. Das Fallenlassen der VBA Unterstützung war der größte schwachsinn den imsi jemals gemacht hat. Seitdem benutze ich scripte, mit dem script centre von david bell läufts auch recht schnell und mit besserer Bedienoberfläche als bei VBA.
Von direkter programmierung mittels draggers aus VB lasse ich mittlerweile die Finger, weil die nebenwirkungen zu schlecht sind. Beispiel: TC 12 oder 16 kann ich nur noch als admin benutzen, der Versuch als Normaler User VB6 zu starten endet mit dem Aufruf der Installation von TC 12, das drucken mittels pdf creator gelingt erst nachdem ich den folgenden start der installation von v10 mehrfach abgedrückt habe - soviel zur "dll hölle" von microsoft.
Aus diesen gründen nehme ich lieber abstriche in der laufzeit der scripte in kauf als unsichere eingriffe in den unterbau des programms. Von Ruby erwarte ich überhaupt nichts wenn schon der hersteller des cad auf die dokumentation von sketchup verweist.
Aber zurück zum Teilen der polilinie - hab den programmtext nur bereinigt und etwas angepasst, aber mir nicht angeschaut was er überhaupt genau macht - ist das ergebnis des scripts das deines programms?
gruss mike
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 30. Jul. 2011 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muß da mal was richtigstellen - also VBA wird nach wie vor unterstützt. Jedenfalls habe ich das via EXCEL-VBA bis zum TC16Prof bei meinem letzten AG betrieben. Das ist auch logisch, weil letztendlich nur auf die diesbezügliche COM-Schnittstelle und damit auf das TC-Objektmodell zugegriffen wird.
Dass IMSI die wunderbare VBA-IDE nicht mehr mitliefert, liegt wahrscheinlich an den Lizenzgebühren, die man sich schlicht sparen wollte, weil VB-Skripts ja auch aus dem IE von einer HTML-Seite aus startbar sind. Dass es dabei keinerlei Debugger-Unterstützung gibt, muß ich Bernd Recht geben - es ist eine Zumutung! Man ist offensichtlich seitens IMSI nicht (mehr) daran interessiert, daß sich einige Leute um die "Interna" des Programms bemühen, um diese oder jene für sich wichtige Funktion dem Progamm hinzuzufügen.
Deshalb hatte ich mich schon vor Jahren mal daran gemacht, diese "Interna" näher zu erforschen - siehe http://www.ps-blnkd.de/SDK_Inh.pdf,  habe auch immer mal wieder weiter daran gearbeitet - ist aber bis heute nicht vollständig. Bernd kennt das bereits - habe aber leider bis heute auch keinerlei Feedback von ihm erhalten.
Viele der Fragen, die hier im Forum gestellt werden, kann man sich selbst erklären, wenn man um die inneren Zusammenhänge des Programms Bescheid weis.
Einen Hinweis noch zum Schluß - es geht auch ohne VB, VBA, VBS und zwar mit "AutoIt" - mit integrierter IDE und einen Debugger gibt's auch - siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000010.shtml  und http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000044.shtml.
Trotzdem muß man natürlich das TC-Objektmodell verstehen, denn auch hierbei geht es über die COM-Schnittstelle.
Bei weiteren Fragen - bitte direkt anmailen (Adr. -> Impressum HP)
Mit besten Grüßen aus dem verregneten Berlin
PSblnkd
[Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 30. Jul. 2011 editiert.]
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 30. Jul. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
vba aus Excel geht, ist aber umständlich und langsam. Genauso langsam wie .exe mit VB6 erstellt.
Ruby hat für mich derzeit nur den Vorteil, daß ich meine .exe aus Ruby starten kann.
siehe http://forums.turbocad.com/index.php/topic,6797.0.html http://forums.turbocad.com/index.php/topic,6798.0.html
Autoit sehe ich sehr positiv. Für alles was über die Benutzeroberfläche geht nutze ich AutoIT. Das funktioniert zuverlässig, und AutoIT ist sehr gut dokumentiert.
Hallo Mike
das Scriptcenter von David Bell (und ich meine Softdev hat da sehr nützliche Scripte entwickelt) nutze ich (fast) täglich.
Das von Dir umgebaute script habe ich nicht getestet, da ja das Original bei mir läuft.
Frage: wenn ich aus dem Scriptcenter ne .exe starte (also über die palett.htm) dann mußte ich unter WinXP 1-mal bestätigen, daß ich die .exe auch wirklich ausführen will und unter Win7 muß ich dies nun 2-mal tun. Das nervt. Wie ist das bei Dir - konntest Du die Abfragerei unterbinden?
Ich hatte daher den Weg zum Starten mittels Ruby gefunden( programmiert hört sich für die 3 Zeilen zu hochtrabend an).
Ich nutze TC18 pro engl. mit Win7 prof 64
Die .dll-Hölle gibt es für mich nicht, da meine Selbstentwickelten Programme auf allen meinen Rechnern funktionieren. Ich habe überall meine Programmentwicklung Visual Studio6, mein Office XP und meine Vorgängerversion TC10.5 drauf.
Hier will ich mal lobende Worte für Microsoft finden. Visual Studio6 ist 13 Jahre alt, Office XP ist 10 Jahre alt und beides läuft noch sehr gut. Und wird es die nächsten ?? 10 Jahre unter Win7 auch noch tun. VBA ist (eingebunden in die COM-Schnittstelle des Programms) sehr comfortabel und sehr schnell.
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 30. Jul. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
ob vba mit TC läuft kommt unter anderem darauf an welche vba version der microsoft programme installiert ist. ist eigentlich auch logisch, da die vbatool.dll nur 165 kb hat - nur damit baut keiner ein entwicklungssystem. diese dll scheint nur ein interface zu bereits vorhandener software zu sein, oder wenn office fehlt werden wohl die nötigen dateien vom tc10 installiert. ein update der office version zerstört da auch schon die nötigen bezüge. In alle TC versionen nach 10.5 kannst du die datei zwar in den draggers ordner laden, aber obs funktioniert ist glückssache - das wurde im us forum bereits mehrfach angesprochen.
Hallo bernd,
bei mir unter xp wird mindestens 2 mal nachgefragt ob ich eine exe starten will.
Zwecks dem eigentlichen thema: was machen deine beiden programme genau?
gruss mike
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 30. Jul. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike
ursprünglich diente mir diese Routine mal zum Zeichnen einer Böschungsschraffur in der Draufsicht. Daher mußte die Anzahl der Abschnitte gerade sein. Die Routine erzaugt Linien, die rechtwinklig zu dem Spline sind. Diese Linien alle anwählen und auf die Böschungsunterkante trimmen, zweites Makro starten , die dann wiederum jede 2-te Linie auf die Hälfte kürzt. Hier nur das Makro für den Spline der Böschungsoberkante.
wie oben geschrieben:
code:
If ActiveDrawing.Selection.Item(0).Type = "TCW30CURVE" Then ' spline klappt am besten
       'abstand so einstellen, daß sich insgesamt eine ungerade Anzahl Linien ergibt
       gesL = ActiveDrawing.Selection.Item(0).Graphics(1).Properties.Item("M_Length").Value
       n = Int(gesL / Abstand)
       ' If Int(n / 2) = n / 2 Then n = n + 1  ' sorgt für gerade Feldzahl
        Abstand = gesL * 0.99999999 / (n + 1)
m.E. selbsterklärend
Der Spline hat viele Unterteilungen. Standardmäßig 20 stk zwischen 2 Eingabepunkten.
Die Teilstückchen werden aufaddiert, wobei der Winkel dieser Teilstückchen wichtig ist.
For i = 0 To ActiveDrawing.Selection.Item(0).Graphics(1).Vertices.Count - 1
x1 = ActiveDrawing.Selection.Item(0).Graphics(1).Vertices(i).X + ActiveDrawing.Selection.Item(0).UCS.GetEntry(0, 3)
y1 = ActiveDrawing.Selection.Item(0).Graphics(1).Vertices(i).Y + ActiveDrawing.Selection.Item(0).UCS.GetEntry(1, 3)
x2 = ActiveDrawing.Selection.Item(0).Graphics(1).Vertices(i + 1).X + ActiveDrawing.Selection.Item(0).UCS.GetEntry(0, 3)
y2 = ActiveDrawing.Selection.Item(0).Graphics(1).Vertices(i + 1).Y + ActiveDrawing.Selection.Item(0).UCS.GetEntry(1, 3)
pi = 4 * Atn(1)
winkel = Atn((y2 - y1) / (x2 - x1))
dl = Sqr((y2 - y1) ^ 2 + (x2 - x1) ^ 2)
dl = Länge der Teilstückchen
wenn die Summe dl > 4,3 m ist, muß noch nen bischen iterriert werden und dann kommt bei 4,3m eine rechtwinklige Linie hin.
If winkel1 >= 0 And winkel1 < (pi) Then x3 = x4 + Cos(winkel1) * lstrich: y3 = y4 + Sin(winkel1) * lstrich: linie = ActDr.Graphics.AddLineSingle(x4, y4, 0, x3, y3, 0)
If winkel1 >= pi And winkel1 < (2 * pi) Then x3 = x4 + Cos(winkel1) * lstrich: y3 = y4 + Sin(winkel1) * lstrich: linie = ActDr.Graphics.AddLineSingle(x4, y4, 0, x3, y3, 0)
da wollte ich mal mit Excel arbeiten
'w.Cells(I + 2, 2) = x1
'w.Cells(I + 2, 3) = y1
'w.Cells(I + 2, 4) = winkel
'w.Cells(I + 2, 5) = winkel * 180 / pi
da wollte ich mal festlegen, ob die Linien nach rechts, oder links gehen sollen
If richt = "l" Or richt = "L" Then winkel1 = winkel + pi / 2
If richt = "r" Or richt = "R" Then winkel1 = winkel + 3 * pi / 2
das mit der Polyline funktioniert nicht gut
If ActiveDrawing.Selection.Item(0).Type = "TCW50Polyline" Then  ' polyline mit Bögen drin
"GRAPHIC" heißen z.B. Splines, aus .dxf oder .dwg
If ActiveDrawing.Selection.Item(0).Type = "GRAPHIC" Then  ' Polylinie aus Praxl
[Diese Nachricht wurde von ibruethsch am 30. Jul. 2011 editiert.]
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 30. Jul. 2011 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann eine Lösung unter TC V7.0 anbieten, Bei höheren Versionen ist es mir nie gelungen.
Vieleicht müssen Sie die Dateien etwas umbenennen.
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 31. Jul. 2011 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
besten Dank für die Erinnerung an "Kopieren am Pfad"
das hatte ich wahrscheinlich meinem Code zugrunde gelegt. Funktioniert bei mir noch in TC15 am 2d-spline.
PSblnkd
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich sollte der Diskussionsteil zu VBA in http://www.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=TurboCAD+SDK/ VBA&number=229  weitergeführt werden...
@Bernd
Warum ist eine .exe mit VB6 erstellt langsam? Hängt das mit der eingebundenen VB-Bibliothek zusammen? Genau das gibt es in AutoIt offensichtlich nicht, dort wird direkt über das API auf die Windows-Funktionalität zurückgegriffen.
Vielleicht kann mir mal jemand erklären, was es mit dem ominösen "Ruby" auf sich hat?
Du wolltest mir immer noch mal im Detail erklären, wie es Dir gelungen ist, einen startbaren Menüeintrag in TC zu etablieren...
@mike
Bisher habe ich die VBA-IDE nur von EXCEL benutzt, inwieweit das mit den anderen MS-OFFICE-Produkten (WORD, ACCESS usw.) auch geht, kann ich nicht sagen.
Fakt ist aber, dass die Funktionalität der TC-eigenen VBA-IDE in der von Dir zitierten DLL steckt. Wenn Du die mal versuchsweise umbenennst (z.B. letztes "l" -> "_") ist auch der Menüeintrag in TC verschwunden. Welche DLL sonst noch daran beteiligt ist, läßt sich nur durch weitere Versuche ermitteln.
Dass die VBA-IDE nur im Zusammenhang mit MS-OFFICE (müßte dann auch noch die Prof.-Version sein, weil sonst VBA nicht dabei ist) läuft, kann ich nicht bestätigen. Auf meinem XP-PC hier zu Hause ist keine MS-OFFICE, sondern nur eine Minimal-Version von WORD zum Texte schreiben.
Hast Du den Link im US-Forum, wo das "Nachladen" der VBA-DLL behandelt wird?
Versuchsweise hatte ich mal auf einem XP-Rechner auf Arbeit die besagte DLL in das Dragger-Verzeichnis einer TC15Pro-Version geladen und soweit ich mich noch erinnere, war auch sofort das VBA-Menü, d.h. Funktionalität vorhanden. Leider kann ich das jetzt nicht mehr nachvollziehen.
Aber wie gesagt - es gibt ja AutoIt, nur dass dort natürlich das "IntelliSense" für das TC-Objektmodell nicht vorhanden ist und auch keine Funktionalität eines Objekt-Viewers besteht. Da hilft dann nur nachlesen und "try & error"...
Grüße aus Berlin
PSblnkd
[Diese Nachricht wurde von PSblnkd am 31. Jul. 2011 editiert.]
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 31. Jul. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
den link im us forum gibts nicht mehr weil das alte forum nicht mehr existiert. ich habe jedoch sehr viele beiträge im word format gespeichert und suchs dir raus.
die vba tool funktionalität müßte man mit einem objektbrowser untersuchen, meiner ansicht stellt sie nur das interface zur vba umgebung her. oder die ochsentour: frisches xp,abbild von system32 erstellen, tc 10 installieren, neue dlls ermitteln, windows neu aufsetzen, office installieren, neue dlls ermitteln und mit den von TC installierten vergleichen....
vba hat nichts mit pro version von office zu tun, ist bei jedem einzel verkauften produkt seit 95 oder 97 dabei. office pro bedeutet nur ein dazugepacktes access.
Bei der codeerstellung von vb6 und vb6 Pro gibt es große unterschiede bezüglich der unterstützten speichermodelle, activex server sind nur mit pro möglich - das heißt eine dll die du im draggers ordner von tc speichern kannst und so als tool erkannt wird. In diesem Fall läuft dein Programm auch als inprocess server innerhalb des von tc genutzten adressraums mit den von bernd genannten geschwindigkeitsvorteilen. Wenn stattdessen ein Exe programm erstellt wird, m.A. nach die einzige opion von VB6 Standart, läuft dieses programm ausserhalb des Adressraums von tc als out of process server, muß sich bei jedem objektaufruf durch die ganze com-hierarchie hangeln und ist deswegen kaum schneller als ein skript.
muss(will) jetzt aber mit dem Hund weg.
gruss mike
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 31. Jul. 2011 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter
hier die Anleitungen zur Einbindung der .dll in das Menü von TC.
David Bell hatte das  erläutert. http://www.bcitool.com/TCDRC/index.htm
Addon Developer\ Installing and Running DLL type Addons (Custom Tools, Regens, Palettes etc)
SDK Options \ Compiled Language Options (applies to DLLs only).
Kevin Chapman von IMSIDesign hat das in der  aktualisierten chm-Datei erläutert. http://forums.turbocad.com/index.php?action=dlattach;topic=2960.0;attach=6343
ich meine Kchapman hätte das auch in SDK-Wiki eingestellt, aber da steht nicht  sein Name sondern DrollTroll http://www3.turbocadcommunity.com/tiki-index.php?page=VB-Tools
attachment:/1/tiki-index.htm
ich habe immer die Vorlage von Anatoli Albul genutzt (ohne das wirklich zu verstehen) http://forums.turbocad.com/index.php/topic,1190.0.html
Ich kopiere immer die Vorlage. Wichtig in VB6: Project, class, forms und Module alle einzeln mit neuem Namen abspeichern.
>> Warum ist eine .exe mit VB6 erstellt langsam?<<
Das liegt m.E. an der Ansprache der COM-Schnittstelle. wenn ich die aus Excel anspreche geht es von Excel nach Windows und dann nach TC und von dort zurück nach Windows um dann wieder bei Excel zu landen. So stelle ich mir das Laienhaft vor. Bei vb.exe geht es genauso. Vb.exe --> Windows --> TC --> Windows --> Vb.exe
Früher war vba innerhalb von TC und konnte direkt, ohne Umwege auf TC zugreifen. Gleiches gilt wenn die .dll innerhalb TC gestartet wird.
Ich hatte ja mal die Geschwindigkeitsvergleiche mit AutoIT, VB.exe und vb.dll gemacht und in dem von Dir eröffneten Thread im US-Forum gepostet. http://forums.turbocad.com/index.php/topic,4034.0.html
>> Vielleicht kann mir mal jemand erklären, was es mit dem ominösen "Ruby" auf sich hat?<<
im US-Forum wurde von Kevin Chapman mal eine Diskussion angeregt, welche der vielen "open source" Programmierumgebungen denn für TC die Wahl werden sollte. Ruby hat sich da, oder geschäftsintern durchgesetzt. In TC18 ist die Rubykonsole jetzt im Menü drin.  Aber ohne Dokumentation macht Ruby wenig Sinn.
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 31. Jul. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
um auf Deine ursprüngliche Frage mal zurückzukommen. In TC 18 Pro gibt es jetzt eine Funktion, die das erledigt.
Nennt sich "Graphic along path".
Wie mir im US-Forum gerade mitgeteilt wurde, zu finden unter
Modify>Assemble>Graphic on Path
Da habe ich sie bei mir auch gefunden und ausprobiert.
Die angewählte Graphic( Kreis oder Strich) wird auf dem 2D-Spline alle ~3m plaziert und dabei rechtwinklig gedreht.
Aber: die Genauigkeit lässt zu wünschen übrig. Bei Tc18: von 2,911 m bis 3,003 m, in Abhängikeit der Krümmung
bei meinem Tool 3,000 m bis 3,0014 m
Bei dem TC18 pro Tool kannst Du aber alle möglichen Objekte an 2D und auch an 3D-Splines kopieren. Also z.B. ne räumliche Perlenkette erstellen
Micha2011
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Micha2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha2011
Win Vista
TC17Pro Platinum
DoubleCad 3.1XT
erstellt am: 31. Jul. 2011 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das ist ja enttäuschend! Was mach ich denn mit nem Treppenlauf, der über die Lauflinie aufgeteilt werden soll? *panik* Kann das an der Auflösung des Splines liegen?
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kopieren_am_Pfad_70.rar
Hallo Bernd,
Danke für Deine Antwort. Bis V18 habe ich noch nicht mitgezogen. V15 ist bei mir derzeit noch aktuell.
Aber dennoch, ich habe mir noch einmal das Makro der Version V7 herausgeholt. wie gesagt, ich habe es nie geschafft dies in ein Skript für V15 umzusetzen.
Vielleich findet einer die Muße das für dieses Forum zu bewerkstelligen.
Im Anhang also das V7 Makro "Kopieren entlang eines Pfades"
Mit freundlichem Gruß
Werner
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 31. Jul. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha
>>Was mach ich denn mit nem Treppenlauf, der über die Lauflinie aufgeteilt werden soll?<<
darauf vertrauen, daß Du nen guten Treppenbauer bekommst. Sonst hast Du am Treppenauge Auftritte <11cm und wärest in der Prüfung durchgefallen ;-)
Ich will sagen, es kommt drauf an, für welchen Zweck man die Funktion einsetzen will. Im Straßenbau bekomme ich die Stationierung rot angestrichen, wenn die Stationsangabe >2 mm abweicht!!
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 31. Jul. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Micha,
In der V18 kann die Spline in Segmente aufgeteilt werden.
Treppenlauf kann doch über die Trittvorderkante aufgeteilt werden.
Rudl
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 01. Aug. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
bei treppenläufen hast du es in der Regel mit Geraden und Kreisbögen bzw. Segmenten zu tun und nicht mit Bezier- oder SplineKurven. Die Aufteilung der Geraden ist ja klar und bei den Kreisbögen musst du eben entsprechende Sehnen einzeichnen, die jeweils dem Trittmass entsprechen.
dabei muss auch interpoliert werden.
Die Grundlagen findest du bei willibald mannes.
oder hier: http://www.uni-kl.de/wcms/fileadmin/massivbau/Lehrbetrieb/SS08/Folien_zur_Treppenkonstruktion.pdf
gruss mike
ibruethsch
Bauingeniuer
erstellt am: 02. Aug. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
im US-forum bekam ich den Hinweis, die Anzahl der control points zu erhöhen. das verbessert die Genauigkeit.
TC18 Graphic along path
devo
Holzverarbeiter
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
script.zip
Hallo Bernd,
die umsetzung des scripts dauert noch ein wenig wg. gotos usw., ich habe inzwischen mal dein vb testprogramm auf das tc script centre umgesetzt.
Anwendung: Autoload0005_DwgTest.vbs in \Internet\VBScripts\ speichern. Eventuell die Autoloadnummer ändern zb. in Autoload0012_DwgTest.vbs, um die Reihenfolge zu ändern oder wenn die nummer schon vergeben ist. Die vier stellen in der Mitte des dateinamens müssen auf jeden fall bleiben. Die Button datei DwgTest.gif in \internet\VBScripts\ButtonImages speichern.
gruss mike
PSblnkd
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Diskussion zu VBA wird unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum229/HTML/000039.shtml  weitergeführt - vor allem für diejenigen, die sich nicht nur mit der reinen Anwendung von TC zufrieden geben.
Im Übrigen weis ich jetzt, was "Ruby" ist -> schon wieder eine neue Programmiersprache! - Warum IMSI ausgerechnet diese jetzt zum Maß aller Dinge gemacht hat...?, - m.E. ist man mit "AutoIt" genau so gut bedient. Da gibt es auch eine freie IDE und vielfältige Unterstützung, außer dem Original http://www.autoitscript.com/site/  auch in Deutsch auf dem Forum  http://www.autoit.de/index.php?page=Index.
Grüße aus Berlin
PSblnkd
