  TurboCAD
  DYNAPLAN Möbelbeschläge-Schnittstelle *.bxf
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  DYNAPLAN Möbelbeschläge-Schnittstelle *.bxf (4859 mal gelesen)
naturholz
Entwicklung u. Instandsetzung
Sehen Sie sich das Profil von naturholz an!   Senden Sie eine Private Message an naturholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naturholz
erstellt am: 31. Mai. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
laut http://www.blum.com/at/de/01/40/40/40/index.php  ist TurboCAD ein DYNAPLAN Schnittstellen-Partner.
Bei cadwork 3D wird das *.bxf Format z.B. erkannt.
Hat jemand mit TC bereits damit Erfahrung, bzw. gibt es dafür ein seperates Plug-In?
Christian
PS: Die Firma blum ist Marktführer im Bereich Möbelbeschläge und wird auch in IKEA Küchen verbaut.
naturholz
erstellt am: 26. Apr. 2014 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir für den bxf-Import FurnitureMaker v12 gekauft.
Arbeitet jemand mit dieser Version bzw. mit der neuen V14?
http://www.turbocad.com/TurboCAD/TurboCAD-Windows/Plug-ins/Furniture-Maker
Würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen
Christian
naturholz
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forenmitglieder,
da ich mit dem FurnitureMakerV12 Schwierigkeiten habe, kontaktierte ich bereits den Vertrieb bzw. Hersteller.
Bisher konnte mir auch im TurboCad-Forum Keiner ein Feedback geben.
In der Anleitung sollte man das Modul 04_TCFM-BXF_US_1.1_x86_setup.exe installieren. Dieses befindet sich jedoch nicht auf meiner Installations-DVD.
Sollte jemand eine FurnitureMakerV12 zu Hause haben, wäre ich dankbar wenn dessen Inhalt mit meinem geposteten DVD-Inhalt verglichen werden könnte.
Vielen Dank!
Christian
Post-Eintrag auf Turbocad.com
http://forums.turbocad.com/index.php/topic,14492.0.html
naturholz
erstellt am: 16. Okt. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst!
Habe mir das aktuelle Plugin "TurboCAD Furniture Maker v15" gekauft.
Installation verlief fehlerlos und das Plugin läuft.
Der bxf Import der neuesten BLUM-DYNAPLAN wird unterstützt, Bohrlöcher und Artikelliste werden bei Bedarf ebenso übertragen.
Sollte jemand mit "TurboCAD Furniture Maker v15" arbeiten, wäre ich an einem Erahrungsaustausch interessiert
Christian
[Diese Nachricht wurde von naturholz am 16. Okt. 2014 editiert.]
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Okt. 2014 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naturholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cristian
Mal ganz vorsichtig nachgefragt:
Meinst du TC 15
oder BLUM-DYNAPLAN?
TC 15 ist schon sehr alt.
Aktuell ist die 21er
Meinst du bxf oder doch vieleicht dxf?
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
naturholz
erstellt am: 16. Okt. 2014 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
ich habe zum besseren Verständnis den Beitrag von "V15" auf "TurboCAD Furniture Maker v15" editiert, vielen Dank!
BLUM-DYNAPLAN erzeugt Exportdaten von Korpusen samt Beschlägebefestigungspunkten im bxf-Format.
Diese lassen sich mit einem freien Plugin ins AutoCad übertragen.
Bei TurboCad existiert dieses Plugin nur als kostenpflichtiger Zusatz von spinar.cz und ist im TurboCadFurnitureMaker enthalten.
Schöne Grüße
Christian
