Thema: Parametrische Rotationsteile erstellen (1827 mal gelesen)
SirBaierl Mitglied Versorgungstechniker
Beiträge: 43 Registriert: 24.10.2008 TurboCAD Pro V 20.1 Platinium 64 bit u. V 19.2 Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz, 8GB L3 Cache 2x 2048 MB DDR3-RAM PC 1333 60 GB SSD S-SATA III für OS und 1TB SATA HDD AMD Radeon HD 6450 mit 1024 MB Windows 7 Professional RAM: 64 Bit-Betriebssystem inkl. instal. Windows XP-Mode<P>2GB RAM DDR3 PC1333 UB Hynix Speicherorgan: 512Mx64 (1Rx8) JEDC-Spec.: PC3-10600 (DDR3-1333) Speichergeschw.: 667 MHz (1333 Mbps) Speichertakt: CL9 (9-9-9)@ 1.5V Chipanzahl: 8 Speicherbank: SingleSide Sonstiges: Non-ECC
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC Forumfreunde, Ich habe folgendes Problem. Leider kann ich keine parametrische 3D Teile erstellen, die nicht aus Extrusions-, sondern aus Rotationskörper entstehen sollen. Meine Frage zum einen: Kann man Rotationkörper generell nicht als parametrisches Teil erstellen? Denn ich habe schon im TC 16 Pro Benutzerhandbuch darin rum geblättert, nur bis jetzt habe ich noch keinen Weg als antwort gefunden. Wer von Euch kann mir bei weiter helfen? Für Euer Bemühen möchte ich mich schon jetzt herzlichst bedanken. Grüße aus dem schönen Ndb. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 25. Mrz. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirBaierl
Hallo Georg, habe mal was mit den Zwangsbedingungen gebastelt. Das muss man jetzt nur noch rotieren. Wenn du die Werte im Kalkulator änderst, aktualisiert sich auch die Rotation. Daraus könnte man ein Parateil machen. Wenn das was für dich ist können wir weiterreden. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für Deine rasche antwort. Aber leider ist das für mich nicht die Lösung. Ich möchte eine eigene Symbolbiblothek anlegen. Und dazu sollten die Installationsformstücke auf wenige Parameterangaben zusammen gefaßt werden. Z.B. das Formstück "HT-Rohr" sollte durch höchstens 3 Veränderungsparameter beeinflußt werden, -Rohrdurchmesser, Rohrlänge, Muffenlänge, und der Muffendurchmesser verändert sich zum verhältnis des Rohrdurchmessers-. Die Symbolbiblothek sollte über die ganze Fittings-sprich Formstückpalette für Gas- Wasser- Heizungsinstallation erstellt werden. Und wie erwähnt, sollten die jeweiligen Formstücke durch wenige Parameter veränderbar sein!! Grüsse aus dem schönen Ndb. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirBaierl
Hallo Georg, TC bietet die Möglichkeit ohne Programmierkenntnisse parametrische Teile zu erstellen. Die Datei mit den Variablen ist eine Voraussetzung dafür. Daraus wird das eigentliche parametrische Teil erzeugt. Die Prozedur hierfür ist in der Hilfe ausführlich beschrieben. Wie viele Variable du für das Parateil verwendest ist dir überlassen. Gruß Udo Hallmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
