  TurboCAD
  SAT Import und bearbeiten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  SAT Import und bearbeiten (1631 mal gelesen)
Holger Ahlers
Sehen Sie sich das Profil von Holger Ahlers an!   Senden Sie eine Private Message an Holger Ahlers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger Ahlers
TC15 Pro
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine 3D Zeichnung als Modell im .SAT Format im TC importiert.
Dies ging recht gut. Die Ansichten und das Rendern funktionieren. Jetzt möchte ich an der Zeichnung eine Kleinigkeit ändern, aber das Werkstück besteht nur aus einem 3D-Körper. Ich kann keine Details ändern. Nach dem Explodieren wurde aus dem Körper lauter einzelne Polylinien, die ich zwar ändern kann aber die Ansichten und das Rendern funktioniert natürlich mit einzelnen Linien nicht mehr. Ich muss wieder einen Körper bauen. Aber wie geht das? Mehrere hundert Linien alle wieder zusammenfügen ist sehr aufwendig und zum Teil funktioniert das Verbinden der Polylinien auch nicht. Was kann ich da machen?
MfG Holger
martinga
CAD Trainer / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von martinga an!   Senden Sie eine Private Message an martinga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martinga
erstellt am: 04. Jan. 2011 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger Ahlers 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger
lääst sich der 3D Körper nicht mit den 3D Werkzeugen bearbeiten?
Ist es ein ACIS Körper oder ein Körper aus Flächen.
Du kannst das herausfinden in dem Du dir die Eigenschaften des Körpers anzeigen lässt.
Falls das Objekt aus Flächen besteht versuche mal eine Umwandlung zum ACIS Volumenkörper.
Gruss Martin
