  TurboCAD
  Lochdurchmesser
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Lochdurchmesser (1752 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 22. Dez. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das (vielleicht banale) Probleme der Bemaßung von Lochdurchmessern in meinem Projekt.
Das Bemaßen in 2D ist kein Problem.
Ist das 2D Objekt extrudiert, funktioniert dies auch nicht mehr.
In 3D wir das Loch eh facettiert dargestellt und damit ein Fang auf Mitte Bogen gänzlich unmöglich!(?).
Das Einzeichnen einer Diagonalen mit dem V-Fang und Zeichnen auf Mittelpunkt oder Bemaßen der Linie
kann ja nur eine Krücke sein.
Was mache oder denke ich falsch?
mfg. Leopoldi
der jetzt nach langem Neuzeichnen (wegen der Xrefs) an diesem Sch.. hängt.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal wenn Du unter "Optionen -> ACIC -> Vereinfachte Facettierung" angekreuzt hast.
Nur mit dieser Option findet der Fang und die Bemaßungswerkzeuge die Mitte eines Zylinders oder einer Bohrung.
Hans Jörg
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
In meiner V17 geht Radius und Durchmesser ohne Fang.
Udo
RexDanni
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
"...der Fang und die Bemaßungswerkzeuge..."
und das hat mit deiner V17 gar nichts zu tun.
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Behaupte ich auch nicht, frage mich nur wozu er den Fang braucht oder hab ich da was nich mitbekommen?
Udo
Leopoldi
erstellt am: 22. Dez. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BemTest1.zip
Ich kriegs nicht hin!
In der Hoffnung das meine "verkorksten" Einstellungen mit übertragen werden, meine Anlage.
mfg. Leopoldi
Leopoldi
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Fang meine ich das, was beim 3D-Zylinder nicht geht (siehe Anhang).
mfg. Leopoldi
RexDanni
erstellt am: 22. Dez. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht einwandfrei
kann es sein das dein Kreis aus dem Du das Loch extrudiert hast, gar kein Kreis mehr war sondern ein Polygon?
Kannst Du überprüfen indem Du ihn mit dem Bearbeitungswerkzeug anwählst.Wenn mehr als ein blauer Punkt zu sehen ist, ist es kein Kreis mehr.
Wieso benutzt Du nicht das Lochwerkzeug?
Immer nur Extrudieren
Leopoldi
erstellt am: 22. Dez. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich sehe Polygone.
Wenn ich einen 3D-Zylinder als Volumenkörper zeichne ist alles ok.
Wenn ich den 3D-Zylinder als  TC-Oberfläche zeichne erhalte ich ein Polygon.???
mfg. Leopoldi
Ich glaube mir fehlen mal wieder Grundlagenkenntnisse
