  TurboCAD
  Pfadangabe für Xrefs
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Pfadangabe für Xrefs (2149 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 20. Dez. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe eine Zusammenbauzeichnung mit 8 Xrefs erstellt und nun das Problem, diese nicht vernünftig weitergeben zu können
Die genaue Pfadangabe ist ein Problem.
Gibt es eine Möglichkeit die Xref-Pfade relokativ, also gleich dem Pfad der gestartenten TC-Zeichnung zu setzen.
Wenn nein, warum nicht
mfg. Leopoldi
P.s.: Was mir noch auffällt ist daß das Eingabefeld (siehe Anlage) recht antiquiert bzw. in meinem Falle unbrauchbar ist.
GS1
Dipl.-Ing. (FH), Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von GS1 an!   Senden Sie eine Private Message an GS1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GS1
TurboCAD Pro 17 Platinum
erstellt am: 20. Dez. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Externe Referenzen machen für mich nur Sinn, so lange z.B. ein Architekt seine Grundrisse noch weiterentwickelt und der Haustechniker zeitgleich seinen Entwurf für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen schon in den noch nicht fertigen Grundriss erarbeitet. Von Zeit zu Zeit wird dann der Architektenentwurf neu als externe Referenz beim Haustechniker hinterlegt und damit dessen Zeichnung aktualisiert. Für etwas Anderes würde ich XRefs ohne Not nicht einsetzen.
Spätestens, wenn die Zeichnung fertig ist und sich der Architektengrundriss nicht mehr ändert, sollten die extern referenzierten Zeichnungen in die Zeichnung eingefügt werden. Alles andere bringt nach meiner Erfahrung die beschriebenen Probleme beim Datenaustausch.
Wenn der Datenaustausch doch mit XRefs erforderlich ist, müssen die referenzierten Dateien natürlich mit geliefert werden. Problemlos funktioniert das nach meiner Erfahrung (mit AutoCAD) aber nur, wenn die XRefs im selben Verzeichnis wie die eigentliche Datei liegt und im Namen als XRef erkennbar ist. Es empfiehlt sich immer (!), eine pdf-Datei mitzuliefern, um zu zeigen, was bei Datenaustausch eigentlich ankommen sollte.
Meine Empfehlung: Für den Datenaustausch immer die Referenzdatei in die Zeichnung hineinkopieren und nicht nur als XRef hinterlegen.
Ich hoffe, das war jetzt einiger Massen verständlich dargestellt. Und natürlich kann man bezüglich der Verwendung von XRefs auch anderer Meinung sein.
Günter
Leopoldi
erstellt am: 20. Dez. 2010 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort.
Ok, es funktioniert nur wenn die Datein im Originalerstellungsverzeichniss liegen.
Doch wie soll das der Empfänger realisieren. Ich habe die Dateien erstellt in:
C:/Dokumente und Einstellungen/Leopoldi/Eigene Dateien/TurboCad 17 de/Documents/Drawings/Eckbank/...
Wenn ich die Zusammenbau-Datei starte könnte dieser Pfad doch auch (optional) für die Xrefs gewählt werden.
So ist das ganze nicht händelbar.
mfg. Leopoldi
GS1
erstellt am: 21. Dez. 2010 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst du deine Zeichnung in zig Einzeldateien weitergeben, ohne, dass du die Übersicht darüber hast, ob das beim Empfänger richtig ankommt?
Speicher doch einfach die Datei unter einem neuen Namen und dann binde die XRefs in diese Datei ein (Befehl "Bind" mit rechtern Maustaste auf dem XRef in der Blockpallette). Dann hast du nur noch eine Datei zum weitergeben, bei der der Empfänger nichts mehr falsch machen kann und du hast immer noch deine Originaldatei, mit der du weiter arbeiten kannst.
Was die Pfade angeht, in der die Dateien gespeichert sind:
- Zuhause liegen meine Zeichnungen alle unter e:\Dokumente\.......\Zeichnungen\........
- An meinem Arbeitsplatz gibt es eine projektbasiertes Dokumentablagesystem (ähnlich DIN ISO 9000ff) auf einem Netzlaufwerk und in Zukunft auch in einer Dokumentablagesoftware.
Wo legen deine Geschäftspartner ihre Dateien ab?
Wenn also sinnvoller Weise alle Dateien im selben Verzeichnis liegen, weil alles andere ohnehin nicht funktioniert, öffnet der Empfänger dann auch die richtige Datei? Oder muss er anfangen zu suchen?
Für mich macht für die Weitergabe von Zeichnungen an externe Partner nur das Binden der XRefs in die Zieldatei wirklich Sinn. Dann gibt es nur noch eine Datei, die die ursprünglichen XRefs mit beinhaltet.
Die Arbeit mit XRefs hat aber noch weitere Tücken:
Wenn du die XRefs überarbeitest/fortschreibst, änderst du damit natürlich auch den Inhalt der Zieldateien und du kannst eventuell später nicht mehr nachvollziehen, wie der Stand zu einem bestimmten Zeitpunkt war, obwohl diese selbst eigentlich gar nicht verändert wurden.
MfG. Günter
