  TurboCAD
  Rechen-OP in der Eigenschaftenleiste
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Rechen-OP in der Eigenschaftenleiste (662 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von 15 kommend, mache in 17 meine ersten Gehversuche.
Nun kann man auch im Eingabefeld der Objekteigenschaften rechnen.
Aber nur eine Division ist mir möglich.
Ist das so korrekt?
Eine Verbesserung wäre ja auch schon, wenn man in einem Eingabefeld steht und
durch Drücken der Taste "K" in den Kalkulator kommt.
Dort wird nach Enter das Ergebniss an das Eingabefeld übergeben.
mfg. Leopoldi
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi
Ich wusste noch nicht mal, das Division funktioniert - Cool!
In die Kalkulator-Palette kommst du über F2, nach Enter wird der Wert übernommen.
Gruss Kurt
Leopoldi
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs gerade gelesen Handbuch Seite 102
mfg. Leopoldi
