  TurboCAD
  Extras Datenbank
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Extras Datenbank (2906 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 18. Aug. 2010 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf der beigefügten Zeichnung sind verschiedene 3D-Körper dargestellt. Für diese Körper wurden Felder definiert, Objektdaten angelegt und die Berichte 'Titel', 'Titel2', 'Titel 3' und 'Titel 4' angelegt.
Ich hatte zu Beginn für die 3 Quader und den breiten Zylinder Objektdaten angelegt und den Bericht unter 'Titel' abgespeichert. Es folgten die 2 restlichen Zylinder für den Bericht 'Titel2', die 3 Kugeln für den Bericht 'Titel 3' und die 3 Kegel für den Bericht 'Titel 4'.
Nun hatte ich angenommen, dass im Bericht 'Titel' nur die 3 Quader und der breite Zylinder angezeigt würden. Für den Bericht 'Titel2' habe ich erwartet nur die 2 restlichen Zylinder zu finden usw.
Aber es ist ganz anders!
Egal welchen Bericht ich mir anzeigen lasse; überall werden alle Teile aufgeführt!
Wie muss ich das verstehen?
Gruß Volker.
udohallmann
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von udohallmann an!   Senden Sie eine Private Message an udohallmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udohallmann
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH
ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
kannst du mal zeigen was unter "Bericht bearbeiten" eingetragen ist?
Gruß Udo Hallman
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 19. Aug. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
in der Anlage findest Du die Darstellung "Bericht bearbeiten".
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 19. Aug. 2010 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
das ist eigentlich klar, du hast für jeden Körper benutzerdefinierte Felder angelegt, Position, Anzahl und Benennung.
Alle Körper einer Zeichnung die du mit diesen Attributen versehen hast erscheinen im Bericht.
Es genügt daher nicht die Berichte anders zu benennen ( Titel 2-3-4) wenn die Berichtsfelder beibehalten werden.
Ich kenne die Datenbankfunktionen von V12 nicht, bin erst bei V15 eingestiegen und da kann man unter verfügbare Felder z.B. Quader , Zylinder etc. auswählen
und diese mit Attributen versehen. Wenn ich dann in einem Bericht nur Quader haben will, füge ich "Quader" zum Berichtsfeld hinzu.
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 19. Aug. 2010 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine Info.
Ich erstelle die Datenbanken im Modellbereich, und möchte sie im Papierbereich einsetzen. Das hat im 1. Reiter für den Papierbereich mit der Anleitung 'Alu-Stecksystem Boden Teil 1' auch funktioniert. Die beiden anderen Anleitungen 'Alu-Stecksystem Boden Teil 2', einmal 'Zwischenböden vorbereiten' und einmal 'Alle Bodenplatten verlegen' sollen auch jeweils eine Stückliste erhalten, die mit Positionsnummer 1 beginnt.
Ist so etwas denn evtl. mit der Version 15 Pro möglich?
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
das muss auch mit V12 gehen. Ob es mit V15 einfacher wird kann ich nicht beurteilen.
Kannst du die Berichtsfelder für die verschiedenen Berichte nicht umbenennen, z.B  Position Anleitung 2, Anzahl Anleitung 2 usw.
Natürlich muss man das den entsprechenden Objekten zuordnen (Eigenschaften- Benutzerdefiniert).
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 20. Aug. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich möchte in jeder Stückliste nur 'Pos.', 'Anz.', 'ME' usw. stehen haben. Das hat auch etwas mit Platzproblemen zu tun.
Wie kann ich das verwirklichen?
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 20. Aug. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
da gibt es doch noch unter "Bericht bearbeiten" die Abfragekriterien.
Evt. lohnt es sich, das mal genauer anzusehen.
Bis jetzt habe ich noch nicht damit gearbeitet.
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 20. Aug. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für Deine Tipps.
Leider komme ich nicht weiter.
Ich wünsche mir für meinen Fall ein Tutorial, welches alles genau erklärt.
Das gibt es wahrscheinlich nicht. Oder ist vielleicht in dem Handbuch für TurboCAD 15 Pro alles erklärt, was mir aber auch nicht weiterhelfen würde, da ich mit TurboCAD 12 Pro arbeite.
Ist noch jemand da, der in dieser Angelegenheit weiterhelfen kann?
Gruß Volker
devo
Holzverarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von devo an!   Senden Sie eine Private Message an devo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für devo
dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7
TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 20. Aug. 2010 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
schau Dir mal diese Seite an - leider nur in Englisch
http://www.cadcourse.com/winston/Database.html
gruss mike
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 21. Aug. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mike,
vielen Dank für dieses Tutorial. Ich werde es mir bei Gelegenheit mal näher ansehen. Ein ähnliches Tutorial in deutsch habe ich schon durchgearbeitet.
Leider werden mir diese Tutorials nicht weiterhelfen. Ich habe vor, in einer Zeichnung mehrere Stücklisten zu erstellen (vielleicht bis zu 50!), die jeweils mit Positionsnummer 1 beginnen. So ähnlich habe ich es weiter oben beschrieben und Bilder zugefügt.
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 21. Aug. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
kann man in V12 Blockattribute extrahieren?
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 21. Aug. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blockattribute.pdf
Hallo Udo,
in der Anlage befindet sich eine Datei, in der ich zusammengefasst habe, was ich im Bereich 'Blockattribute' und 'extrahieren' gefunden habe.
Gruß Volker
PSblnkd
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von PSblnkd an!   Senden Sie eine Private Message an PSblnkd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSblnkd
erstellt am: 22. Aug. 2010 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 22. Aug. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
du könntest jedes Bauteil mit Blockattributen versehen und als Block erstellen. Die Blockattribute lassen sich dann extrahieren.
Es werden alle Blöcke aufgelistet und du kannst diejenigen auswählen die in der Stückliste erscheinen sollen.
Vom Arbeitsaufwand ist es auch nicht mehr wie wenn du die Datenbank nimmst.
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 22. Aug. 2010 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank für die Info.
Ich werde mir die Sache mal ansehen.
Kann etwas dauern, je nachdem wie kompliziert die Sache ist.
Gruß Volker
Satti
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Satti an!   Senden Sie eine Private Message an Satti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satti
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
hier wieder ein Tip, der zwar nicht die eigentliche Lösung
des Problems darstellt, den ich aber schon seit Version 11
praktiziere.
Ich exportiere die Datenbank nach Excel (bzw. OpenOffice)
und schneidere diese wie gewünscht zurecht. Speichere das Ergebnis
unter einem anderen Namen und füge diese Excel-Tabelle dann
im Papierbereich ein.
Frank
www.3d-cads.de
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 24. Aug. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
ich erstelle die Datenbank im Modellbereich.
Diese exportiere ich 'nach Excel', da das Exportieren nach OpenOffice mit TurboCAD 12 Pro nicht angeboten wird. Ich habe aber kein Excel auf dem Rechner. Eine ältere Version hatte ich deinstalliert. In OpenOffice lade ich dann die erzeugte Excel-Tabelle und speichere die Datei unter dem OpenOffice-Format ab. Diese Datei füge ich dann im Papierbereich ein.
Das war meine Vorgehensweise, bis dass ich festgestellt habe, dass ich Probleme mit meinem Vorhaben bekam. Gemeint sind die evt. 50 Stücklisten, welche alle mit den Positionsnummern 1 beginnen sollen. Außerdem wird ja die Datenbank immer größer, da sie alle vorher eingegebenen Daten beibehält. Irgenwann habe ich dann eine Datenbank mit vielleicht 500 Einträgen, wovon ich für eine Stückliste nur evtl. 10 brauche. Die anderen müssten gelöscht werden und die Positionsnummern angepasst werden.
Aber vielleicht ist das ja alles halb so schlimm und ich sollte es einfach mal ausprobieren.
Eine andere Möglichkeit wäre, alle Stücklisten einzeln in OpenOffice zu erstellen, und dann in die entsprechenden Papierbereiche einzuladen. Dann hätte ich keinen Bezug mehr zur TurboCAD-Datenbank. Vielleicht könnte ich damit auch leben.
Gruß Volker
[Diese Nachricht wurde von Volker Schulte am 24. Aug. 2010 editiert.]
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 24. Aug. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
mal abgesehen von deinem Problem mit verschiedenen Berichten in einer Zeichnung - die Tabelle kannst du direkt in die Zeichnung einfügen.
Den Umweg über Exel kann man sich sparen.
Später Zellen, Spalten oder Text zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen geht über Menü: Andern, Tabelle, mit dem Bearbeitungswerkzeug.
Gruß Udo
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 24. Aug. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich habe diverse "Teile" gezeichnet und jeweils auf einen anderen Layer gelegt.
Unter "Bericht bearbeiten" gehst du auf "Abfragekriterien - Bearbeiten - Auswahl nach Abfrage -
Kriterien - Allgemeine Eigenschaften - nun die "Layer" auswählen die für dich interessant sind.
Nächsten Bericht mit neuem Namen erstellen und Layer für den zweiten Bericht auswählen usw.
So lassen sich aus einer Zeichnung verschiedene Objekte filtern und separate Berichte erstellen.
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 24. Aug. 2010 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
erst mal vielen Dank.
Ich werde mich der Sache morgen mal annehmen. Ein paar Fragen werde ich Dir dazu evtl. auch noch stellen.
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 25. Aug. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
eine weitere Möglichkeit ist unter "Kriterien" "Auswahl" zu verwenden.
Es erscheinen im Bericht dann nur Objekte die in der Zeichnung "ausgewählt" sind.
Da gibt es viele Möglichkeiten-- finde ich gut.
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 25. Aug. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich habe die Arbeitsschritte aus Deinem Beitrag vom 24. Aug. 2010 20:06 nachvollzogen. Es ist somit möglich jedem Layer eine eigene Stückliste zuzuordnen.
Ich denke, ich werde diesen Weg als nächstes einschlagen und mal sehen wie gut ich damit klar komme.
Vielen Dank nochmals.
Als nächstes kommen hier noch ein paar Fragen zu Deinem Beitrag vom 24. Aug. 2010 19:20.
Du schriebst:
'- die Tabelle kannst du direkt in die Zeichnung einfügen.
Den Umweg über Excel kann man sich sparen.'
Meine Frage:
'Welche Tabelle kann ich direkt in die Zeichnung einfügen? Eine in OpenOffice erstellte Tabelle ohne Bezug zu TurboCAD? Das kann ich machen!
Den Umweg über Excel beschrieb ich in die Richtung von TurboCAD zu einem Tabellenkalkulationsprogramm. Ich kann nicht direkt eine Datei von TurboCAD aus als Datei für OpenOffice erzeugen.
Du schriebst:
'Später Zellen, Spalten oder Text zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen geht über Menü: Andern, Tabelle, mit dem Bearbeitungswerkzeug.'
Meine Frage:
'Wo bitte finde ich Menü: Ändern, Tabelle, mit dem Bearbeitungswerkzeug?'
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 25. Aug. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
wie gesagt, ich arbeite erst seit V15 mit TC, kann dir also nur sagen wie es bei mir geht.
Wenn also der Bericht erstellt wird, kann ich unter den Symbolen - "Export" - "Seite einrichten" -
"Drucken" - "Gesamtsumme" - "Tabelle in Zeichnung einfügen" auswählen.
Um die Tabelle zu ändern kann man z.B im Menü "Ändern" - "Tabelle" auswählen,
die Tabelle anklicken und mit dem Bearbeitungswerkzeug Änderungen vornehmen.
Evt. geht das in V12 noch nicht, wenn du das nicht gefunden hast.
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 25. Aug. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
'Tabelle in Zeichnung einfügen' gibt es in 12.5 Pro wohl nicht.
Siehe Bild 'Kurzbericht1.jpg'.
Menü 'Ändern' 'Tabelle' finde ich auch nicht.
Siehe Bild 'Aendern Tabelle 1.jpg'.
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 26. Aug. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
lade doch mal die Testversion V16 runter, evt. rentiert sich die Anschaffung für dich.
Jetzt kommt dann auch irgendwann V17.
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 26. Aug. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich benutze TurboCAD nur privat und möchte, wenn ich eine neuere Version kaufe, etwa 150 Euro dafür ausgeben. Dafür bekomme ich im Moment die Version 15 Pro. Vielleicht lohnt sich aber auch abzuwarten bis die Version 17 Pro herauskommt. Evtl. wird dann die Version 16 Pro günstig angeboten.
Ansonsten wäre die Version 15 Pro wohl auch schon lohnenswert, da in dieser Version in Richtung Stücklisten mehr angeboten wird.
Gegenüber der Version 12.5 Pro soll TurboCAD 15 Pro u.a. folgende neue Funktionen haben:
Unterstützung von Tabellenoptionen
Stücklisten/Teilelisten
Gruß Volker
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 31. Aug. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo.
Betreff: Dein Beitrag vom 25. Aug. 2010 18:55.
Da Du in TurboCAD 15 eingestiegen bist, denke ich, dass Du mir sagen kannst, ob das Beschriebene aus Deinem Bericht auch mit TurboCAD 15 Pro möglich ist.
Gerne warte ich auf eine Antwort von Dir.
Gruß Volker
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 01. Sep. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
ich habe noch mal im Handbuch TC15 nachgesehen da ich V15 nicht mehr installiert habe.
Auf den ersten Blick ist es so wie ich es dir beschrieben habe.
Wenn du Platz auf dem Rechner hast schicke ich dir das V15 Benutzerhandbuch
an deine private Mail-Adresse aus deinem Profil.(ca 33 MB)
Gruß Udo
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 01. Sep. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
das geht i.O.
Gruß Volker.
udohallmann
Schreiner
TC 20 Platinum
FUJITSU Workstation
erstellt am: 01. Sep. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
sag mal stimmt die Adresse oder fehlt da was.
Schick mir doch mal ein Mail auf meine Adresse.
Gruß Udo
