  TurboCAD
  Zeichung skalieren / vergrößern ?
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Zeichung skalieren / vergrößern ? (1111 mal gelesen)
19roomer68
Sehen Sie sich das Profil von 19roomer68 an!   Senden Sie eine Private Message an 19roomer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19roomer68
TC 15 Pro mit Konstruktionspaket
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
Asus V9999 Nvidia 6800 GT 256 MB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier die Zeichung eines 3D Puzzels
und möchte das gerne auf meiner CNC Fräse fräsen.
Die Zeichung ist für 3 mm Sperrholz ausgelegt, bzw. danach gezeichnet.
In den Teilen sind daher Schlitze mit 3 mm breite vorhanden.
Ich habe hier 4 mm Sperrholz und würde dieses gerne verwenden,
muss dazu natürlich nun die Teile für 4 mm Holz skalieren.
Bedeutet ich brauche Teile mit 4 mm Schlitz. Dabei müssen natürlich alle anderen Abmessungen auch mitwachsen.
Wie kann ich denn die komplette Zeichung skalieren bzw. vergrößern.
Ich weis dass es Befehl skalieren gibt, habe es auch schon hinbekommen dass die Schlitze dann 4 mm breit sind.
Allerdings wird der Schlitz dann nur in eine Richtung vergrößert. Hinterher passt es dann aber nicht zusammen.
Kann mir jemand helfen ?
Danke und Gruß
Chris
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 10. Jul. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 19roomer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles auswählen und bei Massstab x,y und z, 4/3 als Dezimalzahl eintragen.
Rudl
19roomer68
Athlon XP 2800+
1 GB RAM DDR 400
erstellt am: 11. Jul. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, hat geklappt... auch beim Fliegerchen ;-)
Danke und Gruß
