  TurboCAD
  Block und Teilestruktur
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Block und Teilestruktur (779 mal gelesen)
Volker Schulte
Techniker / Jetzt Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Volker Schulte an!   Senden Sie eine Private Message an Volker Schulte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker Schulte
TurboCAD 12.5 Pro und 16.2 Pro Build 54.3 und TurboCAD Pro 18.2
Windows 7
erstellt am: 18. Jun. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein mit 3D-Differenzen erzeugtes Objekt habe ich in die Blockpalette abgelegt.
Wenn ich es wieder in die Zeichnung einsetze und markiere, wird nichts mehr in der Teilestrukturpalette angezeigt.
Ist das so OK?
Gruß Volker.
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jun. 2010 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker Schulte 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker
Ja
Es wird zu einer Blockeinfügung.
Das Teil kannst du nurnoch mit dem Befehl IB bearbeiten.
Vorsicht wenn du das Orginal bearbeitest ändern sich alle gleichen eingefügten Blöcke.
Darum Zeichne ich mit Blöcken sehr selten.
Nur wenn zu erwarten ist das die Dateigrösse gross wird. Mit Blöcken kann man die Dateigrösse klein halten.
Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm
Volker Schulte
Windows 7
erstellt am: 19. Jun. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilhelm,
ich hatte z.B. Schrauben, eine Unterlegscheibe, einen Quergewindebolzen und eine Hutmutter als Block abgelegt. Diese sollen dann in größerer Menge in die Gesamtzeichnung eingesetzt werden. Die Blockpalette finde ich praktisch, da man hier die Teile verhältnismäßig schnell wiederfindet.
Gruß Volker.
