Thema: 3D Objekte Fixieren (2235 mal gelesen)
hpmz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 16.02.2010
erstellt am: 16. Feb. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ich Versuche mich gerade in TC Pro 15 + Konstruktionspaket einzuarbeiten. Gibt es eine Möglichkeit 3D-Objekte nach fertigen Zusammensetzen an Ihrer Position zu fixieren? Die einzige Möglichkeit, welche ich bis jetzt herausgefunden habe ist die einzelnen Teile auf unterschiedliche Layer zu legen und diese einzufrieren. Allerdings funktioniert dann z.B. das Zusammensetzen durch Achsen nicht mehr, da TC die Achse des auf einen gesperrten Layer liegenden Teiles nicht mehr findet. Vielleicht bin ich aber auch durch andere CAD Programme falsch vorprogrammiert und habe die falsche Vorgehensweise. Über einige Tips wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 16. Feb. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hpmz
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rudl, vielleicht habe ich mich etwas ungünstig ausgedrückt. Mit fixieren meinte ich eigentlich zueinander in Abhängigkeit setzen. Wenn ich ein Teil Verschiebe, sollten sich die "Angehängten Teile" entsprechend mitverschieben. Gruß Peter
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hpmz
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 17. Feb. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hpmz
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 17. Feb. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hpmz
Hallo Devo, Das geht natürlich, bedenke das mit dieser Operation die Gruppierten Objekte Automatisch auf Layer 0 verschoben werden. Darum Layer 0 immer schön sichtbar schalten. Beim gruppieren wird aus den Elementen eine Gruppe von Grafiken. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hpmz
erstellt am: 18. Feb. 2010 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, dass mit den Gruppieren ist ein guter Tip. Ich seh schon. Es wird noch etwas dauern, bis ich mich eingearbeitet habe. Hab mir jetzt auf jedenfall mal die Trainingshandbücher geordert. Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Satti Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 950 Registriert: 01.08.2003 TurboCAD Professional 2015 KOMPAS-3D V15
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hpmz
Hallo Peter, ich denke Du meinst die "mates" / Verknüpfungen, die es in anderen parametrischen CAD-Programmen gibt. Die gibt es so leider in TurboCAD nicht. Ich arbeite deshalb in TurboCAD vor allem mit Blöcken. Diese entsprechen der Kategorie "Baugruppen", die es in anderen CAD-Programmen gibt. Blöcke lassen sich noch vielseitiger nutzen als Gruppen. z.B. kann ich einen Block in der Block-Palette kopieren, danach verändern und einfach im Eigenschaftsmenue eines anderen ausgewählten Blockes ersetzen. Damit lassen sich z.B. schnell mehrere Varianten ausprobieren. Viele Grüße Frank Sattler ------------------ www.3d-cads.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, genau, ich meinte die "mates", Schade dass das in TurboCad nicht geht. Das mit den Blöcken funktioniert ganz gut, werde wahrscheinlich so mal Versuchen klar zu kommen. Jedoch ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Block aus welchen Grund auch immer wieder Explodiere,das Bauteil alle Parameter verliert und zum reinen ACIS-Volumenklotz wird. Gruß und Dank, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hpmz
