Thema: Blutiger Anfänger (1122 mal gelesen)
waroma Mitglied Dipl.Ind.-Designer
Beiträge: 6 Registriert: 02.02.2010
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht schon stressig los! - in der engl. Einführung gibt es die Übung, in der eine geschlossene Polyline erstellt wird. Fortgesetzt wird dann in den absoluten Koordinaten mit der Einfügung eines konzentrischen Kreises mittels Vorwahl von "Kreis und Mittelpunkt" und der Verwendung der Taste M. Beim ersten Mal ging das OK. Jetzt aber erhalte ich (obwohl ich sicher bin, die Übung haargenau wiederholt zu haben) den Mittelpunkt des neu einzufügenden Kreises bei Betätigung der Taste M nicht konzentrisch zum bereits vorhandenen Kreisabschnitt der Polyline, sondern der Mittelpunkt markiert sich genau da, wo sich der Cursor befindet. Das aber ist nicht im Sinne der Übung!! Natürlich ahne ich, daß irgendeine Grundeinstellung falsch gewählt ist. Aber welche? TC reagiert ja bei jeder Vorwahl irgendeines Features anders. Doch als Anfänger durchschaue ich das System nicht. Kann mir jemand helfen? PS: negativ ist mir auch aufgefallen, daß bei Verwendung des Zooms das Objekt ständig außer Sicht gerät. Gibt es keine Einstellung, die sicherstellt, daß das Objekt immer auf der Arbeitsfläche zentriert bleibt? Gruß waroma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 08. Feb. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waroma
Hallo waroma wenn noch niemand geantwortet hat (?), kannst du deinen Beitrag auch löschen! Gehe dann über den "Notizzettel mit Bleistift" auf deinen Beitrag! (wie auch bei Nachträgen) Links oben ist dann ein Feld "Beitrag löschen" mfg. Leopoldi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WinfriedM Mitglied Hard- und Softwareentwickler
Beiträge: 96 Registriert: 02.11.2009 PIV-1.8GHz-512MB Windows 2000 TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 08. Feb. 2010 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waroma
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi! Gut, der Hinweis. Für den zukünftigen Umgang mit dem Forum sicherlich sehr wichtig. Danke. Hallo, WinfriedM! Das muß man einfach wissen. Mit dem Cursor als Zentrum ist das Problem gelöst. Aber wo findet man soche Hinweise? Man muß in TC einfach eine ganze Menge w i s s e n . Mit Intuition ist da nicht viel zu machen. Danke auch Dir. waroma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Feb. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waroma
Hallo Waroma, Hast schon recht. Früher ging das noch. Mittlerweile nicht mehr. Ist ja auch verständlich. das Programm ist im laufe der Jahre immer umfangreicher geworden. Du kannst unter "Optionen Programm einrichten den Zoomfaktor verändern. Bei mir ist er 1,1, d.h. bei jedem Zoomschritt wird das Bild um den Faktor 0,1 grösser oder kleiner. Ich kann das zoomen so besser verfolgen. Es geht auch mit der dauernd gedrückten + oder - Taste. Must nur die Maus dort hin halten wo du zoomen willst. Dann bleibt auch der Ausschnitt erhalten. Gruss aus dem Münsterland: Wilhelm [Diese Nachricht wurde von Wilhelm Bruns am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
