  TurboCAD
  TurboCad14 auf anderen Rechner umziehen lassen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TurboCad14 auf anderen Rechner umziehen lassen (2017 mal gelesen)
Michael63
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael63 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael63
erstellt am: 27. Dez. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe mir TurboCad14Pro angeschafft und auf meinen Computer installiert. Nur so langsam wird das unpraktisch und ich möchte die Software auf einen Notebook umziehen lassen.
Hat jemand eine Ahnung wie das vor sich gehen könnte? Bei der Installation wurde ja mit diesem Rechner eine Online-Verbindung aufgebaut um die Software frei zu schalten. Wie bekommen ich also dieses Paket auf den anderen Rechner (und natürlich von diesem hier wieder herunter).
Michael
So ist das Leben. Mal ist man Baum - mal ist man Hund.
WinfriedM
Hard- und Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von WinfriedM an!   Senden Sie eine Private Message an WinfriedM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WinfriedM
PIV-1.8GHz-512MB
Windows 2000
TC 15.2pro Build 52 Deu
erstellt am: 27. Dez. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael63 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du brauchst, ist die Seriennummer und den Aktivierungscode, den du telefonisch oder per Mail erhalten hast. Diese Codes sind nicht an eine Hardware gebunden, du kannst damit also auf andere Hardware umziehen.
Praktisch würde ich es so machen, zuerst auf dem neuen Rechner installieren, die Patches nachinstallieren, dann Turbocad starten, die Aktivierungsabfrage überspringen und dann über Hilfe > Upgrade den Aktivierungscode eingeben. Dann alles testen und wenn du sicher bist, dass alles geklappt hat, die Software auf dem alten System deinstallieren (Systemsteuerung > Software).
Falls dir der Aktivierungscode abhanden gekommen ist, einfach nochmal die Hotline anrufen und dir einen neuen Code geben lassen.
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 27. Dez. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael63 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. kannst Du TC auf dem Desktop und dem Notebook installieren
Dies wird von einigen Herstellern gestattet. Also mal bei IMSI nachfragen!!
Gleichzeitiges benutzen ist natürlich nicht gestattet.
mfg. Leopoldi
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ich las die deutsche Lizenzvereinbarung nicht (Schande über mich  ) sie könnte von der englischen abweichen...
Der Administrator des englischen Forums (ein Support Mitarbeiter von IMSI-Design) postete kürzlich folgende Antwort auf diese Frage: http://forums.turbocad.com/index.php/topic,1277.0.html
Frei übersetzt: Ein einzelner Anwender darf das Programm auf verschiedenen Rechnern installieren. Falls verschiedene Personen TC anwenden, darf es nur auf einem Rechner installiert werden. Programminstanzen, die mit der gleichen Seriennummer installiert wurden, dürfen nie gleichzeitig ausgeführt werden.
Gruss Kurt
Michael63
Elektrotechniker
TurboCad 14 Pro
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten. Konnte leider nicht schneller Antworten weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Ich werde das demnächst mal ausprobieren. Hoffentlich klappt es.
Nochmal vielen Dank.
Michael
