Thema: Bemaßung eines Pyramidenzuschnitts (1089 mal gelesen)
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Dez. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für meine Basteleien habe ich eine Pyramide gezeichnet und einen Zuschnitt auf der Kreissäge selektiert. Mathematisch berechnen kann ich das Ding, mein großes Problem ist jedoch, dass ich nicht weiß, wie ich die 3 erforderlichen Winkel in TC15 bemaßen kann. Meine Annäherungsversuche über das Ändern der Arbeitsebenen und das Zeichnen von Hilfslinien haben mich ins totale Chaos gestürzt.* Vorab für alle Tipps Danke und mfg. Leopoldi * @Moderator: O.k. ich bin geständig! Ich habe das Handbuch nur bis 2D durchgelesen.
arom Ehrenmitglied Interiordesign
Beiträge: 1599 Registriert: 01.11.2004 TC 20 Pro Blender MOI 3D V2
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Ich gehe mal davon aus, dass du den Winkel meinst in welchem du das Sägeblatt stellen willst. Ich würde eine Linie auf einer Kante zeichnen und dann von den anschliessenden Facetten jeweils senkrecht eine Linie auf die vorhergehende zeichnen, natürlich im selben Punkt. Dann Arbeitsebene durch die beiden Linien legen und Winkel bestimmen. RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udohallmann Mitglied Schreiner
Beiträge: 582 Registriert: 26.03.2009 TC 20 Platinum FUJITSU Workstation WIN 7 pro 32Bit 4(2,94)GB RAM 2,8GH ATI Fire pro V3700 (FireGL)256 MB
erstellt am: 14. Dez. 2009 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mittlerweile habe ich Teilerfolge. Das Kapitel "Arbeitsebenen" liegt mir allerdings schwer im Magen. Warum kann man, oder vielleicht nur ich nicht, bei "Bemaßung" die "Automatische Arbeitsebene durch Facette" nicht nutzen? @UdoHallmann: Super, das kannte ich noch nicht. Mit (-) Angabe gehts auch nach innen. Allerdings klappt nicht "unten offen". @arom: Du hast recht. Ich werde wohl nochmal im Buch lesen müssen. Learning by doing klappt hier nicht! mfg. Leopoldi Ps.: Ich entschuldige mich für die Änderung des Bezugpunktes in Bild 2; Ich habe hier einen Rasterpkt. genutzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Unten offen klappt, wenn du eine oder mehrere Flächen auswählst, die weggelassen werden sollen. Rechtsklick in die Arbeitsfläche, dann erscheint ein Popup, mir diversen Buttons, Arbeitsebene durch Facette auswählen, mit dem Cursor auf den Korpus gehen und die entsprechende Arbeitsebene auswählen.
Ich persönlich habe immer automatische Arbeitsebenen abgewählt, weil das geblinke mich nervt. Rudl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arom Du bist Spitze !!!!!!! Ich hab es nun Dank deines TUT auch geschafft. Mein Fehler war, mir zuviele Gedanken über die Arbeitsebene zu machen. Welche Achse wohin? Mit dem "Arbeitsebene durch 3 Punkte" klappts nun rein schematisch, ohne zu grübeln, prima. Desweiteren hattte ich nicht "Senkrechtlinie" zum Zeichnen der "Hilfslinien" für die Bemaßung genutzt, sondern mit "N" und "Projektionspunkt" hantiert. Resumee: Nicht verzagen - Arom fragen!!! mfg. Leopoldi P.s. Als Anlage ist meine TC-freie Ausarbeitung zum Thema Pyramidenschnitt beigelegt.(PDF als zip-Datei) P.s. arom: Textänderung empfohlen -> Pyramide auswählen, dann untere Fläche abwählen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leopoldi
Dazu gibt es noch zu sagen: Wenn du senkrecht auf die unter Umständen schräg im Raum stehende Arbeitsebene schauen willst, dann gibt es diesen Button: Ansicht...Kamera...Plan...Durch Arbeitsebene. Dieser Button ist meiner Meinung nach so wichtig, dass ich mir Ihn ins Ansichetenmenü gelegt habe. Das geht so: Rechte Maustaste Klick in der oberen Menüzeile in einen freien Platz...Im Popup Befehlereiter auswählen...In Ansicht/Kamera nach unten scrollen und den Button Durch Arbeitsebene ins gewünschte Menü ziehen. RUdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
